to sobie zrób na krótko na razie ,dopoki nie znajdziesz przyczyny,
Czujniki temperatury to chyba boscha nie są Nie jestem pewien. Może byc uszkodzony komputer w 1.4 T.S jest to bardzo mozliwe
---------- Post dodany o godzinie 17:59 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:50 ----------
Opornica powinna być przynajmniej w 155 jest pod górnym pasem przednim w plastikowym czarnym pojemniczku
Dzięki 75andrew155 za pomoc.
Pozdrowionka
steruje czujnik temperatury
Czy wie ktoś gdzie znajduję się opornica w 145 1.6 boxer?
Witam. Panowie mam pytanie w AR155 co steruje wentylatorem ta opornica przy wiatraku czy czujnik w chłodnicy, w termostacie a moze jeszcze cos innego . jak załącze klime to wentylator za chwile sie załączy a jak silnik sie nagrzewa do powyzej100 stopni to nie przełancza sie na drugi bieg narazie zrobiłem na kródko ale ile mozna se recznie sterowac heh .pozdrawiam
załączaniem wentylatora steruje czujnik temperatury wkręcony w chłodnicę, opornica steruję pierwszym biegiem pracy wentylatora (tym wolniejszym) gdy opornica jest spalona wentylator i tak się włączy na drugim biegu przy wyższej temperaturze około 98st. klimatyzacja załączy wentylator bez wzgledu na temperaturę płynu chłodzącego, układ klimy działa niezaleznie od czujnika wkręconego w chłodnicę
Jak odłączysz wtyczkę od tego czujnika to wentylator powinien zacząć się kręcić. Jeżeli po jej odłączeniu wentylator nie pracuje wskazywać to może na uszkodzenie, bezpiecznika, przekaźnika, czujnika, wentylatora i - co gorsze komputera niestety, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Cała procedura weryfikacji w zależności od rocznika opisana jest w WM - link w dziale instrukcje, więc najpierw zajrzyj tam, wyeliminuj wszystkie czynniki i dojdziesz do rozwiązania problemu. To układ prosty jak budowa cepa, więc i diagnostyka jest łatwa i szybka.
