A co zrobić jeśli podczas odkręcania dolnej śruby trzymającej lampę pękł ten metalowy bolec i wyszedł razem z nakrętką? :/
nic nie szkodzi jest jeszcze na dole od strony chłodnicy wcisk kulowy i u góry śruba. Ja też u siebie nie mam na dole przykręconego i nie dzieje się nic
Nie da to się parasola w d... rozłożyć jak to mawiali starożytni Rosjanie ;) Załącznik 55539 po odkręceniu tych śrubek wyciągam błotnik z pod pasa przedniego i można go unieść do góry dzięki czemu robi się sporo miejsca i można śmiało wyciągać lampę. Kilka manewrów i na pewno wyjdzie.
Czy ktoś próbował to w wersji poliftowej? Czy odkręcając i unosząc błotnik odkleja się uszczelniacz pomiędzy blachami?
Nie ma uszczelniacza ;)
Koledzy w tym temacie piszecie o demontażu/podmianie reflektora bez zdejmowania zderzaka w alfie 156. Da się to zrobić na podobnej zasadzie w 147 przedliftowej? Info dla mnie jest dość istotne bo nie wiem czy dłubać przy tym samemu czy dać mechesowi żeby zrobił to za mnie. Oczywiście wiem, że bez 4-ro paka nawet nie mam co podchodzić ;)
http://www.youtube.com/watch?v=47ldGmPw-vw
Na filmiku jest pokazane jak ją wyjąć :)
Ogladalem wczesniej ten przydlugawy filmik. Ja jednak pytalem o 147 i ew roznice.
Nawet moje lampy w filmiku :D W 147 jest tak samo, przerabiałem to na swojej 147.
P.S Chory- paczka wysłana dziś, jest szansa, że na jutro będzie, na środę na pewno.
Dzięki, czekam na przesyłkę, zderzak był zdejmowany 3 miesiące temu wiec jest nadzieja, że pójdzie gładko z śrubami.
W 147 lampy soczewkowe/ksenonowe spotykane są chyba dość rzadko? Fabrycznie wychodziła z nimi GTA, nie spotkałem jeszcze na drodze zwykłej 147 w "dizlu" z ksenonami :(
