To na pewno za długi popychacz. Odkręć pompę i wkręć końcówkę popychacza o 1 obrót (skrócić).A jak chcesz wiedzieć na 100 % ,to poluzuj śruby mocujące pompę do serwa , wybierz płyn ze zbiorniczka pompy ,wyjmij zbiorniczek i teraz dociskaj i puszczaj ręką pompę w stronę serva .Jeśli będzie wypływało chociaż trochę płynu z otworów po zbiorniczku,to znaczy , że pompa bez naciskania na pedał hamulca jest w "pracy" , a zatem trzeba skrócić popychacz.Możesz to sprawdzić bez wyjmowania zbiorniczka płynu,mierząc długość popychacza i głębokość na jaką może on wejść w pompę hamulcową.Oczywiście trzeba to mierzyć w odpowiednich miejscach.
Właśnie zmierzyłem, w starym serwie były dwa milimetry luzu, dzięki za informacje, już wiem jak to wyregulować, jutro sie zabiore za demontaż i na pewno dam znać co i jak. Szkoda tylko że demontaż jest taki czasochłonny, niestety trzeba zdemontowac pompe abs:/ znów odpowietrzanie ... ale co sie naucze to moje hehe
Diagnoza kolegi okazała się słuszna. Wkręciłem popychacz i wygląda na to, że już sie nie zaciskają hamulce. Udało się to zrobić bez demontażu serwa, bez ingerencje w hydraulike, ściągnełem akumulator, odkręciłem pompe hamulcową i udało się ją wyciągnąć bez rozpinania przewodów, potem wcisnąłem pedał hamulca i zablokowałem, tak aby popychacz się wysunął i jakoś go wkręciłem. Troche za dużo go wkręciłem, wcześniej hamulec reagował od razu a tu ma lekki luz, ale to w niczym nie przeszkadza. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
