Czy jest możliwe, że po pewnym czasie kontrolka sama zgaśnie?
W sobotę odkurzałem auto i pewnie odsuwając fotele wtyczka obluzowała się. Zapaliła się kontrolka a dzisiaj po kilku jazdach sama zgasła.
Tak , jest możliwe. Podobno nowsze instalacje same gaszą kontrolkę gdy usterka minie (w starych trzeba jechać na skasowanie błędu i dopiero kontrolka zgaśnie).
Zapraszam dziś na 19 na spot pod mostem milenijnym, jak się zjawisz to wezmę komputer i oczywiście gratis, zobaczymy co Ci tam nie styka z AirBagiem
- czy szwagra 156 TS można podjechać na darmowe kasowanie ?
Jasne, tylko byle nie że na 5 minut i nara :P ;)
Weź to na logikę....
mata służy do sprawdzenia przez centralkę obecności pasażera na fotelu pasażera, aby jeśli jest takowy, móc odpalić mu jaśka w razie dzwona...
idźmy dalej tym torem...
na chwilę obecną nie ma w sprzedaży samochodów z autopilotem, więc kierowca musi być elementem wyposażenia jadącego samochodu - wniosek: kierowca jest zawsze w samochodzie podczas jazdy (pomijając przypadki rodem z jackassa) więc jasiek u kierowcy musi być zawsze aktywny, a więc mata u kierowcy jest zbędna :)
kostki pod kierowcą jeśli by były jakieś, to 1 kostka od podgrzewania fotela i/lub od poduszki bocznej umieszczonej w fotelu od strony słupka...
więc jeśli nie masz w Swojej belli podgrzewanych elektrycznie foteli, ani bocznych poduszek (była by informacja na boku fotela o "SRS AIRBAG" ), to fotel kierowcy Cię nie interesuje w tej sprawie.
kończąc ten "wykład":
jedynie pod fotelem pasażera szukaj kostki od maty, i jeśli nie masz podgrzewanych foteli i bocznych poduszek, to będzie to JEDYNA kostka którą tam znajdziesz :)
