Ja obstawiam na rozcięte przewody paliwowe pod autem. Przełącz na benzynę i jak przekręcisz kluczyk sprawdź czy pod autem nie zostaje plama z benzyny.
To sprawdz jeszcze jedno.Około 10cm od obydwuch elementów z Twojego zdjęcia w kierunku tyłu auta są na obydwuch przewodach paliwowych czyli dolocie i przelewie szybkozłączki takie same jak przy pompie.
Rozepnij tam i zobacz czy leci paliwo. Ale tylko na zimnym silniku bo na gorącym kapnie na wydech i możesz sfajczyć autko.
A co do wyłącznika uderzeniowego,który jest pod siedzeniem kierowcy to wystarczy jeśli zadziałał wcisnąć go od góry.Jest to zwykły przycisk.
Jak je rozepnę to powinno podawać paliwo z jednego przewodu? tak?
Tak.
Rozpiąłem te przewody i jeden paliwo podaje, ale jeśli odepnę drugi to nic nie leci - tak jakby nie wracało do zbiornika
