Może byc i preparat w spreyju do styków elektrycznych dostępny na każdej stacji paliw , nazwy nie pamietam
Mozesz psiknac Wd40 na opakowaniu jest napisane ze ma zastosowanie rowniez do stykow elektrychnych, albo tym specjalnym preparatem do polaczen elektrycznych bez problemu go dostaniesz w jakims sklepie z chemia motoryzacyjna badz na stacji paliw.
psiknołem ale :cry: nadal niema poprawy rozebrałem kostke wyczysciłem i nic
kolega podpowiedzial mi zebym sprawdził przekaznik do swiatel ale ja nieweim jak i który to jest moze mi ktos to w jasny sposob wyjasnic
przekażnik najprawdopodobnie znajduje się pod maską z prawej strony tam jest przekażnik od klaksonu świateł i czegoś tam o ile dobrze pamiętam
nie wiesz który to dokładnie jest od swiatełCytat:
Napisał 75andrew155
Nie chcę wprowadzac cię w błąd naprawdę nie pamiętam . Ja miałem też problem z brakiem świateł puknełem w klosz reflektora i już było jak mało co nie zapłaciłem mandatu rozebrałem te kostki nasadzane na żarówki H 4 czyściłem a w końcu wymieniłem te kostki na nowe i miałem na stałę światła . Nigdy do przekażników nie zaglądałem , trzeba po koleji wyjmowac jak światła zgasną to znaczy że to ten . Właśnie jakby to był przekażnik to świateł nie byłoby całkowicie bo niema rozrużnienia na światła długie , drogowe i postojowe
Wrecz przeciwnie, jeden przekaznik jest od swiatel mijania, drugi od dlugich, trzeci od p.mglowych, itp, a szukac ich trzeba w komorze silnika na lewej podluznicy.Cytat:
Napisał 75andrew155
No niestety jest różnica miedzy T.S a Turbo u mnie przekażniki od świateł są po prawej patrząc nasilnik z przodu ( po stronie kierowcy )
Czyli tak samo jak opisalem.. choc z drugiej strony Turbo maja chyba zupelnie inna instalacje elektryczna(?)Cytat:
Napisał 75andrew155
