Myślę, że to jedynie kwestia podmiany panela i montażu cięgna elektromagnetycznego przy zamku w klapie - podejrzewam, że kable już są - trzeba rozebrać i zweryfikować ze schematem :)
U mnie niestety nie było instalacji więc trzeba było wszystko robić od zera czyli podmiana panela na taki z włącznikiem, zakup siłownika i zrobienie instalacji. Musiałem też wymienić kompletny zamek w klapie bo miałem wersje otwieraną tylko kluczykiem a jest on inny od wersji otwieranej linką albo siłownikiem.
A co wy na to...smarowałem tylną wycieraczkę a raczej jej mechanizm i dostrzegłem 2 kabelki-czarny i chyba brązowy albo kremowy- biegnące w kierunku zamka. Czy to są kable do mechanizmu otwierania bagażnika czy też coś innego np czyjnik niedomkniętego bagażnika. Bodam że nie mam przycisku otw. bagażnika na desce.
Nasmaruj dobrze zamek olejem u mnie pomogło ;)
to musisz zobaczyć czy masz w klapie bagażnika siłownik elektromagnetyczny z metalowym cięgnem...powinien on być 10-15 cm od zamka.
http://allegro.pl/silownik-centralne...626113902.html
a tak ten siłownik wyglada jak by kogoś interesowało.
pozdrawiam
U mnie kluczyk trzeba przekręcić o 1 stopień w kierunku przeciwnym do zapłonu, wciskając tego cycka na stacyjne. Wtedy działa. A jak jest zapłon wyłączony to nie działa.
Jak jest zapłon wyłączony to nie będzie działać.
