Kabel ELM 327 v.1.4 od Viakena - koszt z przesyłką 73zł.Program FIATECUSCAN v. 2.6.1 za ok 50Euro.A jak po googlujesz to i witamina się znajdzie i sofcik za friko.
Sofcik=oprogramownie czyli FIATECUSCAN,Witamina=crack;-).Kup sobie kabelek.W sprawie softu zostaw swój email na PRIVi-e.
UWAGA:
Wersja z witaminą o której mowa wyżej to FES 2.6 a nie 2.6.1.Działa na niej wszystko!.Przed diagnostyką sieci CAN oraz wykonaniem PROXY alignement należy ustawić język na ANGIELSKI.
Byłam alfa u mechanika (jezdziłam tam wczesniej Stilo).
wyskoczył mu bład 1206
skasował mi go , ( aha autko jednak stracilo iles tam swojej mocy)
wszystko wrocilo do normy, czyli kontrolka zgasla i moc wrocila
ale po przejechaniu kilku kilometrow znow sie pojawila
zostal sprwdzony EGR ale jest dobry
a blad po wykasowaniu nadal sie pojawia i auto traci moc
auto stało 2 dni i ponoc sprawdzal ale nie mogl znalezc przyczyny zapalanie sie tej kontrolki ( dziwne? Stilo bez problemu robil a tu..? jest to dobry kolega męża tak wiec napewno w balona nie poleciał)
na poniedzialek umowilam sie do serwisu Alfy
zobaczymy
1) Podaj proszę dokładny kod błędu, interesuje mnie 1 -wsza litera.
2) Jaki jest przebieg i który rocznik?
3) Czy mechanik czyścił zawór EGR, oraz przepustnicę.
4) Czy modyfikowana była uszczelka pomiędzy kolektorem a EGR-em?
pewnie P1206 usterka elektryczna obwodu wtrysku paliwa do cylindra #6, co prawda 1.9 JTDm ma ich 4, ale jest to interpretacja programu niededykowanego do AR
Wg. mnie błąd P1206 dotyczy DPF , w mojej alfie też występowały takie objawy tzn. brak mocy ,po skasowaniu błędu on i tak wracał, pomogła likwidacja DPF i zaślepienie EGR. W załączeniu zrzut moich starych błędów.
mąż wziąl sprawy w swoje rece i tak
kolega meza u ktorego byla alfa powiedzial tak (jak maz odbieral alfe)
ze posprawdzal wszystkie mozliwosci i napewno jest to DPF , a ze on jeszcze nie robil w Alfach DPF-u to nie chcial sie podejmowac tego.
dzwonilismy do serwisu alfy i
nowy DPF 8.000zł
wypalanie 150zł
zastanawiamy sie nad usunieciem DPF za 800zł (ale nie w serwisie bo tego nie robia)
w sobote jedziemy do ASO podpiac pod examiner i dokladnie sprawdzic co to jest
---------- Post dodany o godzinie 17:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:06 ----------
kod bledu zapisal mi na kartce tylko 1206
przebieg 85.000 km
rok lipiec 2007
czyscil zawor EGR
a reszte nie wiem zapytamy sie
Miałem to samo - bład P1206, i check engine - tryb awaryjny, auto straciło co najmniej połowe mocy. Było to przed pierwszym wypalaniem DPF po zrobieniu chipa.
Nie ch Ci sprawdzą np czujnik ciśnienia różnicowania, miałem wtedy za wysokie ciśnienie - mocno przytkany układ.
Pomogło wymuszone wypalanie DPF w serwisie. 120 zł i po sprawie.
