...ale to nawet jak jest ustawione Full Auto ?
na full auto jest lepiej bo włącza się klimatyzacja
Na Full Auto nie włączy się klima w czasie mrozów.. jedynie na full deff chyba czyli odmrażanie szyby przedniej..
U mnie jak włącze full auto to podświetla się automatycznie przycisk od klimatyzacji (pierwszy od lewej) ale może sprężarka się nie uruchamia tego jeszcze nie wiem a ty jak uważasz? 159tkę mam dopiero od 2 tygodni wcześniej mialem 166tkę i tak jak ustawiłem 16 stopni bez klimy to leciało chłodne powietrze a nie gorące.:mad:
Nie spotkałem się, by w jakims aucie klima działała w ujemnych temperaturach.. więc tu pewnie jest podobnie.. U mnie jak mam Full Auto to np. przy 22 st.C w aucie jest komfortowo i system dąży do utrzymywania ustawionej temperatury.. ale jak wyłącze Full to cały czas leci ciepłe powietrze jakby nie patrząc na temp. w aucie..
Witam.
U mnie jest ten sam problem, jak temperatura spada poniżej 12 st to przy wyłączonej funkcji AUTO i ustawionej temp. na 16 st prędkość 1 po rozgrzaniu silnika dmucha gorącym powietrzem i zaczyna podnosić prędkość z 1 kreski do 4 i zaczyna to być strasznie uciążliwe. Miałem sprawdzany i czyszczony czujnik temperatury ale nic to nie dało. Jest to strasznie uciążliwe. Według mnie jak chce szybko zagrzać wnętrze auta to ustawiam na 25 st i tyle a nie przy 16 jeszcze przy wyłączonej funkcji AUTO.
Nadmienię że znajomy też ma 159kę ale z 2007 r (moja z 2008) i nie ma takiego problemu.
Wiec co jest grane czy ktoś nam pomoże.
Może Tomek KRK mógłby się wypowiedzieć, a od Ciebie Tomek mam moją Alficzke - Pozdrowienia!!! :)
też mam problem z ciepłym powietrzem przy ustawieniu na 16 ;/ drażni to gdyż czasami chce się chłodnego powietrza
Mam podobny problem coś musi być uszkodzone tylko co?
też to mam, temperatura na zewnątrz jak jest niższa od ustawionej ( np. na dworze 15 w aucie ustawiam 17) , to wtedy nawet na full auto dmucha mi gorącym po nogach,dopiero jak przekręcę na low i znowu na np. 17 stopni to zaczyna normalnie chodzić , ale tez nie zawsze .Wiem tylko tyle , że jeżeli temperatura na zewnątrz jest niższa niż ustawiona w środku , wtedy nie włączy się klima i nawet na ustawieniu full auto ustrojstwo próbuje schładzać temperaturę w środku za pomocą powietrza z zewnątrz i tu chyba gdzieś ten problem tkwi , a według wszystkiego to powinno dmuchać przy auto - temperaturą 17 stopni z nawiewu, a przy full auto dostosować temperaturę nawiewu aby osiągnąć 17 stopni w środku (zauważyłem też że zazwyczaj dmucha na nogi). Może czujnik jest za daleko zabudowany ?
dokładnie tak jak kolega kizior pisze tak działa klima w innych autach, a u nas w alfach coś jest nie tak ;/ na full auto utrzymuje temperaturę nadaną a na auto to robi co chce zamiast dać np 16' a zimne dni to on daje ciepłe (gorące) powietrze żeby dogrzać kabinę. W tym wypadku powinien dawać nadane przez nas 16' a nie dogrzewać całą kabinę do 16' . Czarna magia
