Takie pytanie do tego postu - Co może być uszkodzone w IC? Wydaje mi się że jeżeli jest szczelny to jest OK?
Może się mylę? też jestem ciekawy odpowiedzi.
DF
DF
Jakieś objawy ?? IC może być zalany olejem jeśli turbo nam zaczyna popijać.
I wtedy trzeba wymieniać? Nie da rady wyczyścić?
DF
jest napisany w poradniku jak go zdemontować i jak wyczyścić ,,,,poszukać ,,, można a wręcz trzeba go wyczyścić od czasu do czasu ,,,,lecz pojawiający sie tam olej to normalna rzecz ...
---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
dokładnie chodzi o szczelność oraz aby listki nie były pogięte,,,
OK,
dzięki
pozdr
I Panowie może śmieszne pytanie ale czy w Ar 145 1.9JTD jest fabrycznie montowany intercooler? Jeśli tak to gdzie go szukać, bo na pewno będzie do wymiany. Dzięki za odp z gory
Tak :) Szukaj pomiędzy turbo a kolektorem dolotowym. Na prawo od chłodnicy (stojąc przed samochodem).
Czyli gdzieś pod filtrem? Dzięki wielkie
dokładnie, pod filtrem, zaraz za prawym (stojąc przed maską) halogenem.
