a gdzie znajduje sie ten przekaznik przelanczajacy gaz/benzyna?moze fotoCytat:
Napisał QBUSMoże padł komputer od gazu, a konkretnie przekaźnik przełączający gaz/benzyna? W moim starym Uno tak właśnie było i nie chciał palić wówczas ani na benzynie ani na gazie.Cytat:
Napisał cobra82_82posprawdzalem wszystkie bezpieczniki i co sie daloCytat:
Napisał FlaYsłuchaj jak masz gaz to zobacz czy ci odpali na samym gazie. Włacz sekwencje w trybie awaryjnym auto odpali na samym gazie. Zeby odpalic na gazie to naciśnij na przycisk od przłaczanania gaz benzyna i trzymaj go przekręcajac zapłon. Powinna ci sie zapalic zielona dioda ze auto jest na gazie. zobacz czy odpali. Jak odpali to bedzie gasło auto do momentu osiągniecia odp temp.
Mi tez alfinka niedawono padła ale spalił mi sie bezpiecznik od pompy paliwa który jest niedaleko przekażnika pompy paliwa
a tak jak ty mowisz nie dziala tzn
przekrecam kluczyk i naciskam to od przelaczania tzn trzymam i nic alfa kreci ale nie odpala
w alfie dziala wszystko oprocz tego ze nieodpala
