Witam , odgrzeje kotleta :P
Z racji , że moja chłodnica w 166 V6 FL nie nadaję się podobno do niczego szukam innej . Mam wlot-wylot z dwóch stron . Znalazłem taką , nada się ?
https://www.ebay.pl/itm/192864592177...4AAOSw7aNcknUW
Wygląda na to, że tak. Aczkolwiek same wymiary zweryfikuj z EPER najlepiej. Dobrze, że jest nieco grubsza (słabe zamienniki miały 24mm).
Tego co idzie do poliftowych V6 (nr OE 60652974) nigdzie nie ma. Albo regeneracja starej albo na zamówienie nową.
Albo na zamówienie albo kup podobną wymiarowo i będziesz musiał pokombinować z przewodami. Przecież to tylko chłodnica a nie wał korbowy. Po mniejszej lub większej kombinacji z sylikonami każdą zamontujesz. Ale oczywiście najpierw wyczerp dostępność dedykowanych.
mam zamiar wymienić chłodnice w 2.5 V6 CF2 - przedlift. Chciałem zapytać czy ten zamiennik jakościowo będzie ok? Może ktoś już montował tego producenta.
Moja chłodnica nie cieknie ale jest jeszcze ori i w upały w korkach nie daje rady. Termostat i czujnik temperatury wymienione.
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-...-98-7817422339
20mm grubości... matko!!! Oszczędność materiałów sięga pomału granic absurdu...
Ja bym nie brał.
Tu masz 24mm:
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-...36-10716855183
To i tak jest sporo mniej niż ori. U mnie się taka nie sprawdziła i wrzuciłem ori używaną (42mm) w dobrym stanie. Od razu zrobiło się lepiej. Nissens robi takie nowe za 1000zł... :(
Ale ja mam automat. W manualu 24mm może dać radę.
Tak myślałem, że za cienka jednak identyczna tego producenta do ts’a ma 34 mm
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-...16v-9564651891
Coś chyba nie tak z tymi opisami. Jednak cena też chyba świadczy o jakości. Zamówię tą 24 mm thermotec.
Tam Nissens za 1000 zł ma wyjścia po dwóch stronach. Inaczej niż u mnie. Natomiast Nissens z wyjściami po jednej stronie również ma 20 mm.
https://allegro.pl/oferta/nissens-ch...ns-10731178850
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-...27-10657658392
Ja mam tego NISSENSa cieńkiego (za ok. 400 zł), grubość ma identyczną z ORI chłodnicą którą wyciągnąłem z samochodu, sprawuje się należycie, w upałach i korkach nie ma problemu z grzaniem się auta. Mam manuala więc może dlatego jest cieńsza.
