a w jaki sposób szkodzi? jakieś wytłumaczenie?
dobijają mnie takie teksty czasem...
jak moze Cier to dobijac jak mi kilka razy w roznych samochodach wyskakiwaly bledy ? niekiedy moze isc zbyt dyze namiecie niepisalbym tego jak bym nie mial praktyki kolego poczytaj sobie o rozruchu przez kable w nowych samochodach co sie dzieje :)
O! To ważna informacja, dzięki!Cytat:
Napisał smolis
To niedobrze... a jak mam odpalić, żeby do serwisu pojechać? Nie kupię akumulatora za pół tysiąca w ciemno, mogło się okazać że to nie on zawinił. Mogła być nie wyłączona lampka (a w 166 jest ich chyba 8, 2 z przodu, 2 z tyłu i w drzwiach ze 4) i się tylko rozładował, trzeba sprawdzić alternator czy ładuje, klemy mogły nie stykać, akumulator sam w sobie mógł być ok.Cytat:
Napisał smolis
poprostu wyrazilem swoja opinie i podzielilem sie z wali co mi sie przytrafilo poprzez taki rozruch..Cytat:
Napisał ozzy
Jeżeli nie narobisz jakiś przepięć to nic nie szkodzi.Cytat:
ps.2 na przyszlosc nie odpalaj samochodu przez kable... z doswiadczenia wiem ze tos zkodzi na komputer samochodu, moze np. wyskoczyc ci blad poduszki itp...
Jest to procedura zalecana przy awarii akumulatora w instrukcji obsługi.
Przytaczane przez Ciebie później problemy z elektroniką wynikają z spadków napięcia przy próbach rozruchu na wyładowanym akumulatorze.
nawet w instrukcji jest napisane że można za pomocą kabli odpalić samochód ... jest nawet rysunek jak podpiąć kable itd ..
odpalanie za pomocą kabli szkodzi mniej więcej tak jak przyjęcie środka przeciwgorączkowego jako czopka ... inna droga ale tak samo skuteczna :)
