Mój mechanik nakazał wymienić pompę wody
--------------------------------------------------------------------------------Cytat:
Napisał rafal0717
no właśnie, czy konieczna jest wymiana pompy wody przy wymianie rozrządu??? :?:
jeśli jest sprawna to nie ma sensu.Cytat:
Napisał barcik
ktos juz napisal ze z pompa wody to jest tak mniej wiecej jak z rolkami/napinaczami rozrzadu. Czesto sie okazuje ze nie hucza, cicho pracuja w momencie kiedy je wymieniamy. Mozna wysnuc wniosek / pytanie - po co wiec wymieniac, skoro nie wykazuja zuzycia i pracuja wlasciwie?? dedukcja nasuwa odpowiedz - a czy jest jakis prog w tysiacach km po przekroczeniu ktorego padaja?? przestaja dzialac jak nalezy?? Jak to przewidziec?? Dlatego wlasnie zaleca sie wymiane rozrzadu co 60-70tys. km zeby ustrzec sie przed tragedia niefunkcjonowania tych elementow jak nalezy. Dobrze sobie wyobrazic sytuacje w ktorej wymienia sie rozrzad bez pompy wody, bo ta nie cieknie i jeszcze cicho pracuje. A za 5-10 tys nagle odmowi posluszenstwa. Wowczas rozbieramy rozrzad ponownie, wymieniamy pompe, ale rowniez to co juz wymienilismy.... lepiej wydac 100PLN na pompe i miec z glowy. Takie moje zdanie. Ale pewnie to spor w stylu wyzszosci swiat wielkanocnych nad swietami Bozego Narodzenia.
Jedni uwazaja tak, a inni odwrotnie - i pewnie nigdy nie zostanie rozstrzygniete...
ja słyszałem same pochlebne opinie na temat tego zestawu podobno jest polecany przez użytkowników i mechaników wiec musi być ok :)Cytat:
Napisał lejek20
co do pompy wody to sprawa ma się tak...
jeśli nie ma niepokojących objawów zużycia tej pompy to nie ma co wymieniać ale jeśli np. nie jesteśmy pewni jej lub też ile ona już działa to czasem warto dołożyć te 120-150zł na tą pompę, bo jak by tak padła po 4 tys zrobionych na nowym rozrządzie to znowu będzie trzeba go ściągać, tak to lepiej mieć pewność:)
