Wysprzęglik suchy, zauważyłem, że luz ten jest jakby w miejscu mocowania dźwigni pedału do tego "oczka" na końcu ramienia pompy. Co wy na to?
No to przecież jest tam regulacja, problemu nie ma można wyregulować
W którym miejscu jest ta regulacja?
Na ośce(gwintowana) wychodzącej z pompy sprzęgła, jest ona skontrowana nakrętkami
Chodzi ci o miejsce w którym pedał łączy się z ramieniem pompy? W tym miejscu gdzie jest łożysko? Jeśli tak to ja mam tam z jednej strony zawleczke z tego co widzialem
No tak to własnie tam na połaczeniu pedału z ośką pompy, trzeba dostać się do regulacji tej ośki(wkręcanie lub wykręcanie mocowania z opedałem sprzęgła. Z 16V tego nie trenowałem ale powinno byc to samo co w staruchach
Ok spróbuje jutro. Dzieki za wskazówke, napisze potem co i jak.
Jutro sprobuje skontrowac te nakretki, natomiast ostatnio zauwazylem inny objaw. Wsteczny czasem jakby nie wskakuje lub wskakuje ale ze zgrzytem. Czy to objaw padnietej pompy sprzegla?
