Niestety, jeszcze mechanik nie miał czasu zająć się moją Alfą. Może koło środy pójdzie. Będę informował :)
To prawdopodobnie poduszka skrzyni biegów, lub ewentualnie poduszka silnika. Jeśli winny byłby dwumas to drgania byłyby nie do wytrzymania. Zbyt pochopne rzucanie podejrzenia na koło dwumasowe to błąd. Lepiej zacząć sprawdzać tanie opcję na początku, koło to już ostateczność. Gdyby dwumas był faktycznie w złym stanie drgania by nie ustąpiły na kolejnych biegach.
Mam podobne objawy jak koledzy. W sumie to winę zrzucam na sprzęgło bo ciężko chodzi, a drgania pojawiają się raz na jakiś czas, nieregularnie. Zapytany przeze mnie mechanik o wymianę sprzęgła stwierdził, że przy moim przebiegu (198 000) lepiej będzie wymienić i sprzęgło i dwumas, bo z doświadczenia wie, że po wymianie samego sprzęgła szybciej się zużyje. Trochę mi w głowie namieszał i już sam nie wiem co zrobić.
Lepiej pojedź do innego mechanika skoro Ci tak doradza. Co to za fachowiec, który każe wymieniać sprzęgło komplet plus koło dwumasowe. Też mam przebieg na poziomie 200 tys i koło jest dobre. Jeśli Ci sprzęgło ciężko chodzi to wymień docisk plus tarcze sprzęgła i będzie OK (też wymieniałem te 2 elementy przy tym przebiegu). Tutaj to zdecydowanie tak. Koło zostaw w spokoju bo wydarz dodatkowo ponad 1200 zł i prawdopodobnie nic Ci to nie da w kwestii drgania samochodu. Wybierz się do innego mechanika i zasięgnij opinii w tym temacie.
no to i ja się dołączę u mnie też występują drgania... jak samochód stoi na luzie to drży kierownica... przy ruszaniu z pierwszego biegu tak samo drży.. szarpie samochodem, może nie aż tak mocno ale na takim stopniu że jest to denerwujące ;/ i się zastanawiam czy wystarczy wymienić sprzęgło i docisk czy 2-mas tez... aha i poduszki pod silnikiem wymieniałem wszystkie...
Co raz więcej czytam i słyszę opinii, że 2-mas w JTD to są sporadyczne przypadki i ch wymiana nic nie wnosi po za wydatkiem z własnej kieszeni. Sam jestem przed wymianą sprzegła (bo coraz ciżej chodzi i przy ruszaniu występuje "buksowanie" kół) a co do drgania - to może komuś pomogła wymiana koła pasowego?
no to w takim razie spróbuje wymienić samo sprzęgło :) mam na oku mechanika który bierze około 900 zl to nie wiem czy dużo czy mało :) jak już wymienię to będę pisał jakie są efekty :)
Zastanawia mnie jeszcze kwestia wtryskiwaczy CR. Czy jeżeli któryś by podawał wieksza dawke paliwa (może nie od razu lał) to czy były by prawdopodobne drgania? Bo tak koledzy piszecie, że wymieniace to i tamto, a ja z czystej ciekawosci sprawdzil bym jeszcze wtryskiwacze własnie.
