robiłes wg mojego opisu? jeżeli tak to działa bez przekaźnika bo ja go ominąłem i podłączyłem pod przednie szybki
A jest gdzieś jakiś Twój opis?
U mnie instalacja raczej była typu plug&play
Wszystkie graty jakie były potrzebne miałem w kartonie.
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...zie_156_a.html
no to jeszcze inaczej niż w elearnie, ja miałem kable z angola więc dorabiałem.
jeżeli plug n play u Ciebie zadziałało to znaczy że masz ten przekaźnik za schowkiem, u mnie go nie było, i na podanych pinach wg elearna napięć nie było
ja zrobiłem instrukcje ale pod względem połączeń, nie całego montażu, gdzieś w zrób to sam jest moja instrukcja
przekaźnik J60 podaje napięcie na szyby tył po kluczyku
nie wiem czemu ta instrukcja znikła z alfaholików , jest na http://www.alfaradom.fora.pl/zrob-to...-tyl,1435.html
Mam Alfe po lifcie środka, ostatnio nawet demontowałem cały schowek pasażera przy okazji montażu zegarów temperatury i ciśnienia oleju.
Specjalnie się przyglądałem czy są tam jakieś przekaźniki ale niczego co przypominało kostki wpinane w instalacje nie widziałem.
wychodzi na to że elearn nie opisuje dobrze alf po lifcie, bo u mnie się zgadzało wszystko 98rok
Wszystko mam oryginał wyciągnąłem przekaźnik taki w schowku pasażera bez zdejmowania schowka ale wszystko chodziło. U mnie poprostu na panelu sterowania od kierowcy napięcie na szyby przednie jest natomiast na LOCK i tylne nie ma i nie mogę wtedy sterować tylnymi szybami jeśli chodzi o napięcie to go nie ma jeszcze zobaczę na tej kostce raz od słupka przy przednich drzwiach tylko muszę zlokalizować numery pinów. A właśnie o ten przekaźnik Wam chodziło co napisałem czy o inny?
