No, zajadę chyba jutro do znanego mi mechanika żeby posłuchał co tam się dzieje nóż widelec może będzie padać ;p. Bo jak nie pada to samochód cud malina.
Chyba że ktoś zna dobrego mechanika od alf w Zielonej Górze?
No cóż Włoszka to lubi słońce ;).Cytat:
Napisał crazyqs
No, to się rozumiemy bo ja też lobię słońce. Pech chciał że niedawno wyjechałem z domu jadę jadę nic nie pada alfa śmiga i nagle zaczyna padać ( pogoda w kratkę a za oknem teraz biało) i po chwili znów nierówne obroty dławienie się między 2-3 tys dziwne dźwięki z wydechu. Chyba mam egzemplarz którym można jeździć tylko w słoneczne dni;p
Napisz koniecznie co Ci mechanior powie, ciekawa sprawa. Brzmi jak problem z dolotem lub kabelkami.
Dobry pomysł, że też nie pomyślałem podobne objawy miałem w Uno. Winne były kable i świece. wymienię jutro te rzeczy. Jak nie pomorze udam się do mechanika. Co prawda Uno ma trochę mniej skomplikowany silnik ale nie raz się zdarza że najprostsze rzeczy są najbardziej złośliwe.
Czy ktoś może napisać jakie świece do 1.6 TS należy kupić i w jakich cenach mniej więcej są?
Ja zapłaciłem za świece platynowe ngk u mechanika 580 zlp za komplet na allegro sa troche tańsze wytrzymaja podobno 100 tys. km ,tańsze tez sa jakies podróbki ale nie wiem czy warto oszczędzac ,wariator ok 500 zlp ,na allegro troche tańszy ,kompletny rozrzad około 350 no i robociza i pope wody tez warto wymienić ,także sie nazbiera ładna sumka :?
Byłem dowiedzieć się cen świec i kabli, NGK te podstawowe 4 sztuki za 280zł 4 dodatkowe za 248zł kable około 100-150zł komplet. Gdzie indziej oferują mi komplet świec BERU za 49zł szt. Nie żebym był skąpy ale troszkę cienko z kasą w tej chwili po zakupie samochodu, czy te świece BERU są do zniesienia czy jakąś beznadzieja? Aha czy te 8 świec są tego samego rodzaju czy się czymś różnią?
Apropos kabli - ponieważ u nas są 4 cewki to kable WN idą tak naprawdę do tych małych świeczek od cewek (każda cewka zasila dwie świece na różnych cylindrach) pytanie czy kable kupujesz razem z fajkami na świece podstawowe? Ja mam problem, bo z tego co widzę to wszędzie są same kable, a nigdzie nie ma fajek (jak mi padły cewki to musiałem założyć stare, bo do nowych nie dali fajek).Cytat:
Napisał crazyqs
Zajrzałem dziś do moich kabli i świec, powiedźcie mi czy dobrze myślę że jedne świece są pod cewkami a drugie obok cewek? No patrząc pod przykrywkę znalazłem bardzo prawdopodobną przyczynę objaw. Ewidentnie jeden kabel jest troszkę podtopiony a na wewnętrznej stronie pokrywy widać ciemny osad tylko w tym jednym miejscu. Nie wiem czy dziś zdążę kupić kable, jeśli tak to odpowiem na twoje pytanie QBUS.
Tak, dokładnie tak jest - te większe świece maja kapturki, które są bezpośrednio połączone z cewkami, natomiast mniejsze są połączone kablami, ale nie z cewkami, które są przy cylindrze, w który wkręcona jest świeca (w momencie iskry na obie świece "odpalają" dwie różne cewki).Cytat:
Napisał crazyqs
