czyli jak ja mam tez z tym problem tzn trzeba bardzo mocno naciskac to co trzeba wymienić??
jeśli kluczyk jest w ładnym stanie to pewnie tylko "pstryczek - elektryczek" czyli przełącznik. Nie wiem tylko jaki jest w środku - jak nie umiesz lutować to idź do jakiegoś elektronika - powinien zrobić za "psie pieniądze" ;)
Ja chce wymienić cały plastik bo obecny mocno sfatygowany :)
u mnie plastik ok tylko te przyciski ciężko chodza , np moja dziewczyna często kluczykiem otwiera bo nie moze wcisnąc:)
no to już Twoja sprawa. Obstawiam, że taki przełącznik to z 2-3zł, robocizna pewnie z 20zł :) Podejdź do jakiegoś elektronika i zapytaj :)
Sklejają ją po to, że w momencie gdy ta śrubka nie łapie to jest to najprostszy pomysł. Widywałem już takie sklejone kluczyki.
Wiem - kluczyk dostałem w zestawie do samodzielnego złożenia - znaczek był osobno. Po prostu wziąłem klej kropelka i zrobiłem małą ... kropelkę :) Trzyma się dobrze, ale jak podważyć to na pewno puści :) Nie mniej jednak i tak ktoś ostro zjechał ten kluczyk, więc to już bez znaczenia - obudowa do wymiany ;) Do tego pewnie przełącznik do otwierania drzwi do przelutowania bo jak już pisałem w pierwszym poście - ciężko łapie.
Panowie na może ktoś z was miał by do odsprzedania zaślepkę (zatyczkę) od baterii z kluczyka od 147. Bo niestety po zamówieniu całej stacyjki z pilotem z allegro, przysłali mi wszytko inne ale nie to czego potrzebowałem. Czyli wspomnianej zaślepki, (zamknięcia baterii) tej którą widać po otwarciu scyzoryka. Na pewno po wymianie obudowy kluczyka ktoś to ma gdzieś w szufladzie;)
Ciekawostka - wczoraj upadł mi kluczyk i zaczął działać ... od razu jak wszedłem do domu wziąłem klej epoksydowy i przykleiłem gdzie trzeba co by go zablokować w takiej pozycji obudowy ;) Teraz otwiera "na dotyk" ...
Allegro nadal monitoruję - ale już nie ma ciśnienia. Jak będzie jakaś "mega okazja" to zanabędę ;)
Jesli mowa o klczyku to postanowilem sie podpiac z moim problemem mianowice ma "scyzoryk" i z tego co wiem jest mozliwosc otwierania i zamykania szyb z pilota. I tu sie zaczynaja schody bo umnie jak dluzej przytrzymam przycisk otwierania drzwi to szyby opuszczaja mi sie na dol, natomiast jak dluzej przytrzymam przycisk zamykania drzwi to ..... echo, szyby sie nie zamykaja. Wiecie moze co jest tego powodem ? Bo wedlug mnie jak dziala to w jedna strone to i powinno dzialac w druga( albo dzialaja obie funkcje albo zadna )
