I tego sie właśnie boje. Ile może kosztować naprawa sprzęgła????
Do tego silnika zestaw koła dwumasowego + komplet sprzęgła to koszt kolo 1800 zl sam dwumas ok. 1200 zl + robocizna rozstrzał od 350 do nawet 800 zl
Tez tak mi telepało i niestety sprzęgło było zjechane. Po wymianie jak ręką odjął.
miałem to samo tylko że jeszcze dodatkowo podczas ruszania mi telepie,
po wymianie przegubu wewnętrznego błogi spokój podczas rozpędzania się, przegub krzyżakowy miał luzy w kielichu, problemem jest jednak dostanie tego typu przegubu, obdzwoniłem wszystkie sklepy w necie, w mieście i pasujący do mnie (chodzi o ilość zębów i średnice, z tego co pamiętam 108 mm) był jeszcze m-ąc temu nie dostępny, oprócz ASO gdzie kosztuje razem z półośką za ok. 1200 zł, jednak skrupulatne poszukiwania przyniosły efekt i w autosklep24 (na allego są m.in) dostałem oryginał z półośką za chyba 360 zł (wietrzyli magazyny i im zalegała ostatnia sztuka stąd okazyjna cena) po wymianie - jak wcześniej wspomniałem ustąpiło.
zostały mi tylko drgania (nieregularne, raz są a raz ich nie ma) podczas ruszania i dziwnie działające sprzęgło, raz ciężko raz lekko, raz autko wysprzęgla się idealnie gładko bez szarpania silnikiem (wtedy kiedy pedał chodzi leciutko, innym razem jak np. posuwam się w korku kilka km/h i co raz sprzęgło na 1-ce wciskam zatrzęsie silnikiem jak by coś nie tak z wysprzęglaniem - to z kolei kiedy pedał sprzęgła chodzi ciężko)
(na obecnym zestawie sprzęgła mam nalatane tylko z 30 tyś km.) )
ale na to chyba jeszcze nikt po przeczytaniu kilkunastu wątków nie znalazł rozwiązania :(
a ostatnio co jeszcze przestraszyło mnie - przy uruchamianiu - 2,4 i 1,9 jtd mają to że zatelepie budą przy odpalaniu jakby URSUSA się startowało lub jak np. drzwi są otwarte to ma się wrażenie że zaraz je urwie przy starcie motoru (był czas przywyknąć) jednak z dwa razy zdarzyło mi się iż zatrzęsło tak że miałem wrażenie że silnik w kosmos wyskoczył, a auto od razu zgasło, ... sprzęgło, dwumas, poduszki czy zasilanie silnika??? miał ktoś takie cuda u siebie???
tak jak kolega napisał wyżej sprawdź przeguby wewnętrzne i poduchy -dwumase zostaw na koniec też kiedyś to przerabiałem -wszyscy czyli mechanicy diagnoza dwumas a to były przeguby wew. obydwa na raz
Witajcie.Mam ten samo problem Gdy przyspieszam to telepie mi całą budą.Jak zdiagnozowałem to lewa półoś wewnętrzna. Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V rok 2004 . Pytanie czy wie ktoś czy przegub wewnętrzny mogę dostać od innej wersji silnikowej moze od 147 albo 1.9 JTD. A może zna ktoś kogoś kto ma taki przegub czyli krzyżak z koszyczkiem....No kurna nie miało się kiedy zepsuc tylko teraz :)
Też drąże ten temat, możesz poczytać tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/156/54965-drgania_kierownicy_pomocy.html
Tani fiat oferuje nowe czesci Kielich prawy 629zł od reki, Kielich lewy 452zł 3dni u mnie, Krzyżaki 229zł sztuka od reki.Wysyłka 25zł po przedpłacie lub 29zł za pobraniem.
Można regenerować, można szukać używek na allegro.
Znalazłem podobne do moich, ale z brery http://moto.allegro.pl/polos-prawa-a...747355936.html, 159 2.4 chętnie bym kupił, jeśli by pasowały. Do 156 2.4 20V jest bardzo mało.
Sprawdzał już ktoś czy pasują?
Witam, tu http://www.forum.alfaholicy.org/czes...ebow_nowy.html ma kolega z forum do sprzedania jakiś nowy przrgub który mu nie pasował zapytaj może tobie się przyda. Pozdrawiam
Miałem tak samo i do tego jeszcze raz mi wyżej a raz niżej łapało sprzęgło a czasami mocniej lub słabiej trzęsło przy ruszaniu. Po jakiś 20 kkm coś pier... i sprzęgła już nie miałem. Po zrzuceniu skrzyni okazało się że docisk mi leciał i jakoś tak nierówno że w końcu łożysko wpadło. Przy okazji wymieniłem wysprzęglik, tarczę, docisk i łożysko i teraz latam:p
