czujnik ten znajduje sie w termostacie tak..?
tak, w tym czujniku są dwa czujniki (jeden na wskaznik, jeden do ECU)
czyli to jest 1 czujnik odpowiedzialny na wskaznik i ecu? ile taki czujnik kosztuje?
z 60zł na pewno :)
po wkreceniu takiego czujnika jakis reset robic..? firma facet czujnika dobra jest?
różnie bywa z tymi zamiennikami... ale generalnie sprawdz jaka jest temperatura na wskazniku, jaka na ECU, najleiej poczekaj do wlaczenia wentylatora i zobacz jakie wtedy sa wskazania,.
podlaczylem ecu i tak temperatura na wskazniku 90 C okolo a na ecu 98 C i wlancza sie wentylator, a ogolnie pokazuja raczej tak samo jedynie na 90 C wskaznik stoi a temperatura na ecu rosnie. Dobry bedzie? a jak auto jest nie odpalone pala sie kontrolki tylko i podlacze pod kompa to pokazuje -30
ok, to czujnik jest ok.
a przeplywke mam do wymiany jak ledwo pokazuje 213 kg/h i 3.5 V? a co jeszcze jest odpowiedzialne na czarny dym z rury? sonda, czujnik i przeplywka tylko?
z elektrycznych rzeczy tylko to mi przychodzi do głowy.
W mniej ciekawej wersji dochodzą lejace wtryski, regulator cisnienia paliwa, pompa paliwa, filtr paliwa, czyli to co jest odpowiedzialne za slabe ciśnienie paliwa.
