To jednak dobrze zrobiłem że podpiąłem go z powrotem. A czy podpięcie komputera wykaże czy jest on sprawny?
ECU nie zawsze widzi niesprawny przepływomierz. Czasami przepływomierz jest walnięty i ecu tego nie pokazuje. Może patrzysz od tej złej strony? może problem nie tkwi w dolocie a w układzie wydechowym? sprawdzałeś sondę lambda?
u siebie miałem też walniętą przepływkę, po jej odłaczeniu silnik odżył ale chodzil normalnie jeden dzień, samochód zaczą szarpać i gasnąć przy wysprzęglaniu dop wymiana przeplywki pomogła
u mnie 2.0 TS po odpieciu przeplywki 0 roznicy w osiagach, obroty wariowaly i gasl bez trzymania gazu
po wymianie przeplywki na nowa moc wrocila, auto odzylo
MAF'a sprawdzisz alfadiagiem robiac testy do odciecia kilka razy i wszystko bedzie jasne
Właśnie szukam kogoś kto mógłby podpiąć moje autko pod kompa i spróbować postawić diagnozę co jest uszkodzone czy przepływomierz czy może sonda czy jeszcze coś innego. Nie chciałbym pokolei wymieniać różnych części bez pewności która jest uszkodzona i narażać się na niepotrzebne koszty. O rezultatach na pewno napiszę.
A więc dzisiaj został wymieniony filtr powietrza na nowy i bez żadnych zmian-auto jak było zamulone tak jest dalej. Jutro będzie robiona diagnostyka silnika i być może okaże się co jest tego przyczyną. O rezultatach tej operacji napiszę.
skoro po odpięciu przepływki auto odżyło to czego ty jeszcze szukasz:confused:. Kup nową przepływkę i będzie git. Tylko pamiętaj -oryginał bosch!!! Koszt ok. 350zł
A więc w piątek była zrobiona diagnostyka i wyszło że przepływomierz zakończył swój żywot. W środę będzie założona nowa przepływka Boscha i zobaczymy jakie będą tego efekty. Mam nadzieję że auto znowu zacznie jechać.
kolego myśle że masz walnietą przepływke, u mnie wyglądało to tak:
podłączona walnięta przepływka:
-kręcił się do 4,5tys
-dusił się po nagłym wciśnięciu pedału gazu
-kręcił się do odcinki
-reagował odrazu na gaz bez przyduszania go
jeździłem bez przepływki prawie pół roku, żadnych efektów ubocznych
zmieniłem na sprawną używkę, podłączyłem i śmiga aż miło:)
mam nadzieje ze pomogłem.
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
eeee nie doczytałem do końca tematu i widzę że temat rozwiązany;p
A więc dzisiaj założona nowa przepływka Boscha i autko zapitala aż miło i nie chce się z niego wysiadać. Bardzo wszystkim dziękuję za porady.
