kolego narazie nie zmieniaj skrzyni wstrzyknij jej 2 ceramizery około 120zł ja jak kupiłem bele wyła na 5 i6 zdecydowałem sie i wlałem 1 efekt jest taki że już praktycznie nie wyje dlatego chce wlać jeszcze jeden aha skrzyni sciszała sie około 2000km
Mnie właśnie wibruje dosyć mocno na 3,4 i 5 biegu na niskich obrotach przy dużym obciążeniu - co powinienem teraz zrobić??
Jestem właśnie przed wymianą oleju w silniku i może by tak od razu wymienić olej w skrzyni, albo przynajmniej skontrolować jego poziom...?
Powiedzcie więc proszę jakim olejem uzupełnić ubytek i ewentualnie na jaki go wymienić?
Pozdrawiam.
- Rafał
No i problem powoli u mnie wraca,
po wymianie łożysk, zębatek i synchronizatora na 3/4 biegu... nie minoł jeszcze rok od naprawy... całe szczęście że jest gwarancja, w przyszłym tygodniu jadę ponownie ze skrzynią... :-(
Widzę, że miałeś podobne problemy jak ja teraz - mógłbyś napisać gdzie wymieniałeś i jaki był tego koszt??
naprawę robiłem w ASO Fiat Bilex w Łodzi
koszt z wymianą sprzęgła i łożyska... 4300zł :-/
Wymieniałeś przy okazji dwumas??
nie, byl taki plan, ale wyszło że dwumas nie ma luzów, wstawili na próbę nowy ale nijak nie wpływało to na działanie skrzyni więc zostałem przy starym
Dzisiaj kolega, który ma diesla z koncernu VW powiedział, że podobne objawy miał przy rozwalonych przegubach w półosiach wychodzących ze skrzyni - mam nadzieje, że może to właśnie to.
Czy wtedy problem nie objawiałby się na dowolnym biegu?
