Niestety wymiana czujnika temperatury płynu nic nie dała,jest bez zmian,zastanawia mnie ze jak obrotomierz przekracza 4 tys,obrotów kontrolka gasnie,co jest grane wie ktoś ?
Sprawdż synchronizację czujników Halla z czujnikiem położenia wału
Dziękuje Andrzeju za odpowiedz ale czy da rade zrobic to samemu, czy trzeba szukac mechanika.
Trzeba zdjąć osłony rozrządu i sprawdzić czy znaki na pasku i wałkach są założone prawidłowo, można samemu
ale u mnie jest łańcuszek to tez są znaki na kołach?
w 8v nie ma halla przy wałkach
EEE ja tam pisałem o 16V w 8v nie ma czujnika halla.
W takim razie musisz przyjrzeć się przepływomierzowi, tam pewnie trzeba podłubać
ok ,dzieki za sugestie jutro rozbiore to jej sie przyjrze
Wyczysciłem,wymyłem przepływomierz i jest bez zmian, po 10 kilometrach sie zapaliła kontrolka wtrysku, ręce opadają.
