[QUOTE=Krzyśko;644224]Po polsku
P1173 - Regulacja długookresowa paliwa (przy zwiększonych obrotach). Przyczyny: nieszczelność po stronie ssącej/wydechowej, podgrzewana sonda lambda, ciśnienie paliwa, układ paliwowy, niesprawność mechaniczna, komputer sterujący silnika.
P0170 - Regulacja paliwa - nieprawidłowe działanie. Przyczyny: nieszczelność po stronie ssącej, układ wtłaczania wtórnego powietrza, pompa ciśnienia paliwa, zawór (zawory) wtryskowe/dysza (dysze) wtryskowe, zawór filtra z węglem aktywnym systemu pochłaniania par paliwa, podgrzewana sonda lambda.
Podmień sondę z kimś na dobrą (taką samą i najlepiej oryginalną) i wtedy zobacz czy będą te same błędy bo najprawdopodobniej sonda padła i jest nie odpowiednia mieszanka.[/QUO
teraz to juz podmiana nie pomoze pasek mi pier... po 20 tys od wymiany i to przez pasek klinowy a dokladnie przez jego resztki
Witam. Mam ten sam problem a mianowicie wyskakuje mi błąd p1173. mam założoną nową sondę Lambda i szczerze nie mam pomysłu co by to mogło więcej być...
