Odgrzeję temat. Można gdzieś znaleźć instrukcję jak zabrać się za demontaż tapicerki przednich drzwi?
Muszę wymienić nieświecącą się diodę.
Zdejmujesz plastkową zaślepke w klamce, podważasz ją delikatnie małym śrubokrętem, potem odkręcasz imbusem śrubę, podnosisz gumkę we włączniku szyb, tym samym imbusem odkręcasz 2 śruby, wyciągasz wyłącznik, odpinasz kostke, następnie masz 2 śruby trzymające tapicerkę do drzwi, również imbus, potem 3 lub 4 śruby na dole drzwi, następnie wypinasz lampkę podświetlającą drzwi od dołu, chwytasz tapicerkę za schowek od dołu i ciągniesz do siebie, jak puszczą zatrzaski delikatnie w góre żeby wyszła z uszczelki przy szybie, musisz uważać bo kostka od diody jest jak pamiętam na wew stronie tapicerki.
Dzięki za instrukcję. Na weekend przysiądę.
Kup sobie nowe spinki i kilka tulejek do drzwi bo lubią pęknnąć przy demontażu
Tył idzie analogicznie?
Z tyłu musisz uważać na kabel od cykaczy, co niektórzy min ja mają wklejone głośniki w drzwi i tam jest dość krótki kabel
A ja chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób zdemontować listwę ozdobną z boczku przednich drzwi. Wydaje mi się, że jest zgrzewana?
Nie wiem czy coś zmienili ale w przedlifcie zdejmujesz boczek i od środka ją wypychasz bo jest na wcisk.
