U mnie też był problem z wariującym termometrem i okazało się, że nie było styku na kablach idących do prawego lusterka (częściowo rozpięła się kostka).
Ostatnio również miałem problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Wyciągnąłem go z lusterka, "wydłubałem" klej ktorym wszystko bylo zalane,
wczesniej kupilem termistor 10 kohm, dokladnie 5 zł kosztował, przylutowałęm kabelki do niego, zalałem na nowo gorącym klejem podłączyłem na nowo w lusterku i pięknie działa.
kto szuka ten znajdzie :)
http://allegro.pl/czujnik-temperatur...894818615.html
No to chyba mnie też czeka wymiana tego czujnika... U mnie to dopiero jest komedia:girl_wacko:Ogólnie temp zewnętrzną pokazuje precyzyjnie. Śmieszne temp wyskakują jedynie jak ktoś otworzy drzwi pasażera... I tak jak jest włączona klima w lato z +28 stopni na zewnątrz to gdy ktoś wysiada momentalnie pokazuje jakieś -35 stopni i możliwy lód na drodze:D Tak samo jest teraz gdy mamy temp na zewnątrz 8 - 15 stopni, lekkie ogrzewanie włączone i przy otwarciu prawych drzwi ostatnio wyskoczyła mi temp -45 stopni:) Zawsze mnie to bawi ale skoro powstał taki post to następnym razem zrobię fotkę hehe. Pozdr
Myślę, że prędzej powinieneś sprawdzić kostkę w drzwiach, przeczyścić styki... Bo jeśli przy zamkniętych pokazuje ok, to raczej sam czujnik jest sprwny. U mnie ta sama zaśniedziała kostka daje skutkuje wyłączającym się głośnikiem po otwarciu drzwi...
a ja dziś odkryłem szkopuł w termistorze pokazuje tylko do -20 :) czy u was na oryginalnych czujnikach schodzi niżej temperatura ??
pokazuje :)
wiec dlaczego kilka razy mialem -23, -24 stopnie? a mieszkam na wshcodzie sa tu takie mrozy :D
