ja:)
Od kiedy to rozmiar ( szerokość i waga) kół nie ma znaczenia w spalaniu?!
A wracając do tematu to myślę, że mniej problemów Ci nastręczy zakup JTDm. Zresztą o LPG przy JTS'ach już było dużo na forum i konkluzje są raczej jasne. Za duże koszty i ryzyko, żeby się w to bawić przy mniejszym przebiegu niż 30tyś rocznie.
Witam.
Zamierzam kupić alfę 159 i zastanawiam się nad dwoma silnikami mianowicie 1.8 MPI 140 km + dobra instalacja LPG czy 1.9 JTDm 150 km? Czy w silniku benzynowym można zamontować gaz i czy nie będzie z nim większych problemów? Podobno regulacja luzów zaworowych w tym silniku jest dosyć kosztowna ponieważ trzeba wymieniać całe szklanki...a może lepszym wyborem będzie diesel?
Jeśli chodzi Ci o ekonomike jazdy to tańsze w użytkowaniu będzie 1.8 + gaz , silnik prosty i na gazie tanio można jeździć.
Co do wrażeń z jazdy nie licz na rewelacje ani w 1.8 , ani w 1.9jtd , bo wyścigówki to z nich nie są, a do przemieszczania się po mieście wystarczy jeden i drugi.
Jako że mam pogląd na te silniki bo sam mam 1.9 JTDm 150 koni a mój kolega ma Vectrę C właśnie z tym silnikiem ( + gaz ) i teraz koleżanka po naszej rozmowie kupiła sobie też 159 tylko że tez z silnikiem 1.8 - Jeździłem każdym i nie zamieniłbym swojego jtd na ten silnik.
Jedyny plus to gaz który możesz wrzucić ale opel sam nie zaleca do tego auta gazu i jest problem z regulacją zaworów. Tzn nie problem ale jest na "szklankach" i trzeba go przy gazie często robić. niemniej jednak kolega jeździ na gazi juz drugi rok i silnik ma sie dobrze :)
Z premedytacją, po długich poszukiwaniach sprowadziłem sobie 159 z 1.8 MPI.
Liczyłem się z tym,że auto szybkie nie będzie,ale daje radę-wiadomo z rodzinką jeździ się inaczej.
159 jest ciężka, żeby używać do "wyścigów" to musi mieć koło 200 koni. JTDm 150 konny jakoś jedzie,jak już to bierz 2.4.
Założyłem od razu STAGA i bujam się za psie pieniądze ok. 11l/100km gazu w większości po mieście.
Biorąc kalkulator do ręki najtaniej wychodzi benzyna+gaz, dlatego tak wybrałem.
Według mnie:ekonomiczniej 1.8 MPI, szybciej 1.9 diesel.
Brałbym 1.9 16V i od razu do Cinka :D
Pozdrawiam.
- Rafał
A czy z regulacją zaworów w 1.8 jest jakiś większy problem? Przeglądałem fora Opla i ludzie piszą że trzeba wymieniać całe szklanki, których jakby nie patrzeć "kilka" jest...bo rozumiem że nie ma tam czegoś takiego jak płytki zaworowe? Jeśli jedna szklanka kosztuje około 30 zł a jest ich 16 i jeśli zachodzi potrzeba wymiany przy np. 30-40 tys. km a więc praktycznie co roku to wydaje mi się to trochę kłopotliwe...
no dlatego tez o tym pisałem :) są albo płytki zaworowe albo szklanki :) szklanki równa sie większe koszta a przy gazie częstsze wizyty kontrolne. Ale tak jak juz pisałem kolega zrobił już przez 2 lata pare ładnych km i jeszcze nic nie robił.
