Miałem to samo wymień bezpiecznik ten przy akumulatorze (32V60A)
a u mnie błąd jaki pokazuje FES to C1505 - czujnik kąta skrętu - wiecie co może być przyczyną i jak ją usunąć ?
ja nic nie robiłem, ale cały czas mam wrażenie jak by była przestawiona o jeden ząbek, bo jest lekko (minimalnie) skręcona jak jadę prosto i to może być przyczyną :confused:
To jest przyczyną. Zwłaszcza jeśli masz w dodatku kierownice np od 147 lub GT
Panowie bezpiecznik nie pomógł. Jutro zamówię ECU na allegro.
edit:
Okazało się że styki nie łączą przy samym ECU - WD40 i dociśnięcie wtyczki pomogło. Dziękuję wszystkim za rady.
No i podziałało 3 dni i znów to samo, tym razem WD40 nie pomógł.
