Z tego co ogladalem po katalogach to raczej jest to samo
Tarcza ma sr.230 i 20 zebow
tylko przy zestawie bedzie roznica od zwyklej wersji taka ze SS ma lozysko a zwykly ts ma zintegrowane z wysprzeglikiem
No to pieknie lozysko wiem ze inne takie jak w tych starszych T.S jak u mnie w 145. To koszt nie powinien byc duzy sprzegla
Sprzęgło kompletne do selespeeda kosztuje w granicach 700 zł/ ale czy jest takie samo jak w zwykłym TS 2.0 to nie wiem.
kolega Darek2116 pisze ze powinny byc te same mam nadzieje bo czeka mnie chyba wymiana.
W razie czegos mozemy looknac bez stresu na jedno i drugie z bliska
jest w czym wybierac
Bardzo sie ciesze. Jak przyjdzie czas na kupno sprzegla to odezwe sie zobaczymy czy jest to samo czy cos innego :)
Witajcie jestem po kalibracji sprzegla i bylo 33 z groszem to zrobilem na 28.2mm i co dupa biegi wyskakiwaly na postoju 1 i R wiec zrobilem na 32mm i lepiej nie bedzie czyli co sprzeglo do wymiany ?
Nikt nic nie wie? Te biegi wyskakiwaly 1 i R ustawione na 28.2 bo czulem ze sprzeglo ciagnie... I Dalem 32mm jest lepej nie wyskakuja ale wsteczny dalej ze zgrzytem lub wogule nie wchodzi.
A już wymieniałeś kiedyś w niej sprzęgło? U mnie też nie wrzucała 1 a R też czasami słabo. Kilka razy stałem na światłach jak dupa, oczywiście mechanik nie był łaskaw poinformować że sprzęgło powiedziało papa.
Ustawili mi ile mogli w drugim zakładzie, ale to też nie pomogło. Mechanik sugerował aby wrzucać bieg przy wyższych obrotach, wtedy łatwiej niby wchodzą. Ale po kilku staniach na światłach i trąbieniu wkór@*%&ch kierowców, sam się wk..#@* em i zmieniłem na nowe to sprzęgło. Zawsze musiałem ruszać na światłach z 2 a czasami i z 2 nie chciała załapać. Tym bardziej że to selespeed. Zmieniłem i jak ręką odjął. Więc kto wie, być może u Ciebie też się już sprzęgło maksymalne zużyło. Tym bardziej dostaje w pupę jak dużo jeździsz po mieście, ech zużywa się i tyle. Możesz się z tym jeszcze pewnie trochę pomęczyć, jak było w moim przypadku, ale jak będzie coraz gorzej to raczej sprzęgiełko do wymiany.
Tarcza sie skonczyla i nic nie da rady raczej
