Tu jest aukcja na której jest zamek klapy bagażnika
http://allegro.pl/zamek-klapy-bagazn...206918273.html
kabelek dochodzi do zamka od wtyczki i na końcu jest taki przełączniczek (mikrostyk).Najlepiej odpiąć kostkę i zmostkować i wtedy się dowiecie czy to wina tego przełącznika jeżeli zaświeci się lampka. A naprawić można tak odczepić od zamka chyba mocowanie na nity zerwać taką gumową osłonkę z przełącznika i włożyć do jakiegoś rozpuszczalnika i wymoczyć rozruszać przełącznik. Ja na końcu wpsikałem sylikon w sprayu do środka bo tamte efekty były krótkotrwałe działania nawet specjalny kontakt nie działał. Na końcu przymocowujemy na śrubkach nowych.
dzieki za wskazowki ! jutro wszystko sprawdze jak jest moze faktycznie to pomoze jeszcze raz dzieki pozdrawiam !
Hej - podgrzewam temat.
Potrzebuję schemat instalcji tylnej klapy - nie działa mi ten zamek, podgrzewanie szyby itd więc muszę sprawdzić wszystko.
Będę bardzo wdzięczny za schemacik.
Dzieki wielkie
witam co do ogrzewania szyby sprawdź przekaźnik jest w skrzynce pod kierownicą aby go szybciej zlokalizować włączaj-wyłączaj grzanie będzie pykał i w jego miejsce włóż zwykły przekaźnik 30-40A pasuje idealnie tylko ten orginalny posiada układ czasowy i często się psuje delikatne styki i brak dostępu bez wylutowania z płytki ja założyłem zwykły i tak widać kiedy wyłączyć grzanie i sprawdź czy dochodzi napięcie do zacisków szyby
co do schematów pobierz to
http://193.219.82.238/~manual/Worksh...r%20Manual.rar
trzeba rozpakować jest to chyba kompletna dokumentacja dla serwisów tyko po ang :(
A przewody miedzy karoserią a tylną klapą sprawdzałeś?? one potrafią często się przetrzeć i wtedy nie działa ogrzewanie, wycieraczka...
