Też tak mi się zrobiło przy jednym kole. Ale jeszcze tego nie ruszyłem na poważnie. Ja bym pojechał do wulkanizatora
U mnie też tak kiedyś było. Krzyżak / pod krzyżak klocek do podparcia z drugiej strony (żeby klucz był równolegle do podłoża i opierał się z dwóch stron - z jednaj na klocku, z drugiej założony na śrubę :)) / poskakać i pójdzie. Jeśli jesteś lekki, to poproś jakiegoś sąsiada 100kg+ żeby poskakał i może ruszysz : )
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
U kolegi popękało chyba 5 nasadek założonych na porządny klucz z przedłużką + zrobiłem spiralkę z 'jednolitego' klucza, który miał ;) ... i d00pa... a krzyżakiem poszło : )
Zrób szczelny pojemnik, takiej głębokości żeby po wjechaniu do niego nafta zakrywała 2 najniżej położone śruby. Następnie jednym kołem wjedź do pojemniczka i poczekaj aż nafta spenetruje łączenie. Analogicznie postąpisz z pozostałymi kołami.
jedz na klucz pneumatyczny , zruszą to na pewno .
od razu potem przeleć sobie otwory gwintownikiem i śruby narzynką .
i na śruby kapenku smaru :P następnym razem .
Albo bier to na siłe , mósi iść .
Klucz pneumatyczny naprawę duży poradził sobie tylko z 7 śrubami. Pozostałe 13 ani drgnęło. Kilka prób różnymi kluczami i nic. Pod wielkich bojach udało się odkręcić masywnym kluczem i 3m rurą przy użyciu dwóch osób. Akcje tą przeprowadzili mi w Poznaniu w serwisie Motozuz na ul. Składowej. Szczerze polecam. Widać że fachowcy w porównaniu do papudraków z serwisu Motoclub z ul. Krauthofera. Wkręcili zabrudzone piachem śruby i to kluczem pneumatycznym.
Na przyszłość polecam Nagórskiego lub Kotowicza...
No niestety takich "papudroków" nie brakuje. Dlatego tak prostą czynność jak przekładka kół najlepiej robić samemu ze spokojem a nie u takich co tylko liczą ile w godzinę zarobić mogą...
przy amlumach już nie chodzi o sam gwint a też o stożek na śrubie i na feldze. Aluminum śniedzieje i tak jak potrafi chwycić to sie właśnie kolega przekonał. Co do sposobów to niezawodny jest młotek ( mocno uderz w śruby) i klucz. Problem większości przy odkręcaniu jest taki ze sie wieszają na klucz po jednej stronie a najważniejsze żeby mieć punkt podparcia dla części klucza która jest przy kole. Wtedy jak naciśniesz klucz na końcu on zaprze sie na czyms przy kole i cała siła jaką włożysz przejdzie na moment odkręcający śrubę. Mam nadzieje że sie jasno wyraziłem :d :)
