U mnie jeszcze nie wiem, najpierw mam problem z czarnym dymem z rury, zżera mi olej, trochę zapłacę pewnie za przegląd, mechanik ma mi sprawdzić wtryski, głowice i to pieprzone stukanie... Więc puki co został mi autobus z tramwajem :(((
DDEvil, czy ten dzwięk nie przypomina takiego "cykania - tykania"? Bo ja też to mam i też miałem robioną skrzynię tylko, że już rok temu. Mnie powiedziano, że to przekładnia różnicowa a dokładnie satelitki w niej. W samej skrzyni nic raczej nie może stukać, zwłaszcza jeśli było niedawno wymienione. W skrzyni szumią tylko łożyska ale jeśli są zużyte.
z calym szacunkiem kolego.jedyna rozsadna rada to wlasnie na kanal i sprawdzic.omowic mozemy budowe calego zawieszenia.ale to nic nie wniesie.nikt nie powie ci ze napewno to jest wlasnie to.wiec pogadasz popiszesz i wjedziesz i tak na kanal by sprawdzic.innej drogi nie ma.pozdrawiam.PS jesli sie nieznasz,nie masz ochoty itp itd wjedz na stacje diagnostyczna zaplacisz ze 20 30 zl i dostaniesz na papierze co masz wymienic.Cytat:
Napisał DDEvil
no wlasnie brzmi to bardziej jak uderzenie ale chyba tez dokladnie chodzi o to co napisales bo mialem te satelitki wymieniane.Cytat:
Napisał currahee
Czyli co oznacza to ze te stuki juz tak zostana ?? to niezbyt ciekawie :/
z caly szacunkiem kolego jednak sie okazuje ze ktos tez ma to samo i wie o co chodzi.Cytat:
Napisał lesio146
A po drugie to nie wiem czy jejst sens wyypowiadania sie w momencie kiedy to nic nie wnosi tylko jakies tam podgrzanie atmosfery.
Sęk w tym, że nie miałem wymienianych satelitek tylko łożysko, które szumiało. Niemniej wtedy dowiedziałem się, że jak satelitki mają luz to mogą tak "cykać". U mnie "cykają" tylko na niskich biegach (1-2) podczas wolnej jazdy, nie stale tylko czasem. Dziwne, że u Ciebie po wymianie "cykają" (jeśli to oczywiście to) przecież luzu już nie powinny mieć. Jak miałeś przed wymianą?
Tak ja mialem wymieniane satelitki na nowe ale pewnie nie wymienil sworznia bo mogl stwierdzic ze nie ma luzow i sie pomylil, lub poprostu nie dokonca nowe satelitki pasuja i musze na tym troche pojedzic zeby sie wyrobilo (opinia innego mechanika) ale nie pocieszyles mnie ze masz juz tak od roku :(Cytat:
Napisał currahee
przyznaje ci racje.jesli masz problem z rozpoznaniem skrzyni od zawieszenie to warto pisac i pytac.Cytat:
Napisał DDEvil
Po co woge sie udzielasz skoro nie masz nic madrego do powiedzenia ??Cytat:
Napisał lesio146
pisalem od poczatku ze z pod auta a jak nie umiesz czytac to won do okulisty. a jak ty jestes jasnowidz to gratuluje.
P.S jak nie masz nic do doradzenia to lepiej siedz cicho.
Koledzy, nie wiem co to za mechanicy wygadują te bzdury, ale jak czytam Wasze posty o niepasujących satelitkach i potrzebie ich dotarcia to aż mnie skręca.
Ci mechanicy albo nigdy nie rozbierali mechanizmu różnicowego, albo po prostu robią Was w balona. Pewnie nic nie wymieniali, a skasowali niezłe pieniądze i teraz ściemniają. Niech lepiej ustalą prawdziwą przyczynę stukania i to naprawią i niech nie wygadują głupot o niepasujących satelitach.
Właśnie po co sie udzielasz nie masz nic mądrego do powiedzenia to nie pisz nie musisz udzielać sie w każdym temacie...Cytat:
Napisał DDEvil
Kolego DDEvil te odgłosy przypominają jak by coś o coś uderzyło ??
