ja mam na sprzedaż nowe przewody beru za (7 przewodów) za 600 zł mam jeszcze nowe świece, rozdzielacz i palec rozdzielacza wszystkie części są nowe i nie zakładane do auta za całość chcę 1100
Mnie przerywało w V6 ale 3.0, okazało się że 1/4 baku to za mało przy butowaniu pod wiadukt, paliwo się oddalało od smoka. Dotankowałem i wszystko działa :cool:. A na poważnie to strasznie drogie te kable. Kuna gryzła mi namiętnie kiedyś, to na 4 gary NGK niebieskie do mazdy niecałe 300zł, używki po 50 + przesyłka (takie później zakładałem bo często wizytowała mi pod maską).
normalnie w intercarsie e przewody kosztują ponad 800. z ngk po 600 zł strona. a bosch który jako jedyny robił czujnik na pierwszym przewodzie jest niedostępny
A coś takiego by nie podeszło?
http://moto.allegro.pl/przewody-zapl...375587500.html za 20zł
http://moto.allegro.pl/przewody-kabl...374581135.html za 49zł
mocowania wyglądają podobnie, tylko nie wiem jak z długością. Za 2 dychy + 13zł przesyłka można wziąć do testu, jeden wypiąć, najkrótszy i już 1 wiązka jest. Jak nie podejdzie, z powrotem na allegro za 35zł i kasa odzyskana.
Oj g...o kupi i nerwy straci.
Ja kupiłem od 3l spidera NGK w autosklep.24 za 380 zł.Przecież ten czujnik chyba da się przełożyć ?
ale po co rozbierać nową świecę a wiesz przewody jak i świece maja duże znaczenie to tak jakbyś napisał że od golfa wsadziłeś... działać będą ale czy będą spełniać założenia producenta to inna sprawa. możesz też kupić za grosze kable syntecha i też będą działać ale jak długo to inna bajka :P
nie chcę nikogo obrażać ale dla mnie dobieranie kabli to jest forma druciarstwa ... a później ludzi się dziwią dlaczego auto ma 170 zamiast 200 koni .... i że alfy są awaryjne !!!
A kolega ma 7 kabli czy 6? Bo jak 7 czyli kopółka z palcem to nie podejdą przecież od 3l bo tam jest modół ekektroniczny jak w 166.
7 kabel idzie z rozdzielacza do cewki. poniżej zdjęcie rozdzielacza i wyjście dla 7 przewodów
Załącznik 58437
Czyli 7 kabel można spokojnie użyć oddzielnie tak?
Co to znaczy używać osobno
