koledzy. wyczyscilem wsztstkie masy glowne ktore sa przykresone do ramy do okola silnika i nic nie pomoglo. włanczam swiatka i nic. predkoscionierz nie rusza. jak przelacze na swiatla przeciwmgielne same to dziala lecz przy nacisnieciu pedalu chamulca odrazu spada do zera. co to moze byc
bodajże w lewym przednim kole znajduje się czujnik ABS, odpowiadający również za prędkościomierz
I jest tam też słownik ortograficzny!
W obrotomierzu są wlutowane układy scalone ,prawdopodobnie jeden jest uwalony,jak podmienisz cały obrotomierz to prawdopodobnie wszystko będzie ok.
podepnij kompa pod abs i się kawałek przejedź wtedy zobacz czy dobrze ci odczytuje prędkości ze wszystkich kół w miarę równo jeśli tak to problem leży po stronie zegarów lub ich masy a jeśli nie to zobacz który oszukuje bo on będzie winny a prędkość to średnia ze wszystkich kół
