i od razu uszczelniacz tylu walu i walka sprzeglowego :) mowie z doswiadczenia
Jak nie zrobiłeś jeszcze auta, a masz chęć kupić sprzęgło to polecam:
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-alfa-...537348288.html
Ja to sprzęgło kupiłem w tym tygodniu.
Dzisiaj zamawiasz, a jutro góra dwa dni masz w domu.
Pozdrawiam.
jak zawszę się odzywam to jest poemat, tym razem też tak będzie. od początku. przy generalnym remoncie silnika alfa miała wymieniane sprzęgło całe (73k km). przy jej reanimacji 2(prawie) lata temu wymieniono wysprzęglik i sprzęgło brało 'wysoko' czyli prawie przy końcu fazy puszczania pedała. po czasie się to ułożyło i brało w 'środku'. teraz mam 113k km i bierze przy samej podłodze :/ wystarczy puścić pedał by po 3-5cm czuć jego delikatne wibrację i ciąg auta do przodu. dziwne to zjawisko ale jeździłem z tym do dzisiaj. dzisiaj po przyjeździe do domu usłyszałem spod auta przy puszczaniu sprzęgła niepokojący dźwięk. obojętnie czy mam wrzucony bieg czy nie przy puszczaniu pedała jest słyszalne pukanie/terkotanie od spodu i gdy puszcze pedał do końca ustaje. łożysko? tarcza się skończyła? próbowałem je na ślizganie (górka,5 bieg i gaz w podłogę) i szła normalnie. sprzęgło całe ma 40k km ale jeżdżę głownie w mieście i wachluję biegami, często hamuje silnikiem. płyn hamulcowy jest ciemny i jest go nieco więcej niż powinno więc związał wodę z atmosfery. w zapasie mam cały zestaw (tarcza-docisk-łożysko) i jak dojdzie simmering na wał i wałek :) dorzucam filmik kręcony telefonemhttp://www.dailymotion.com/video/xsmfl9_mov01764_auto
Ja bym stawiał na docisk, albo łożysko. Tylko, że łożysko to bardziej chrobocze, a tu tak jakby metaliczny dźwięk jest...
