BTW, z czego są te oringi?? Bo ja z racji wykonywanej pracy mam dostęp, lub mogę mieć do oringów z viton'u itp. myślicie że dadzą radę?? Latają w temp. do 110-120 stopni więc IMO mogą być jako zamiennik.
Z gumy ;)
Na dniach się okaże, czy te z 75 tki pasują, a jeszcze jest ich zapas, więc poczekaj chwilę :)
Mz. mogłyby podpasować z DOHC Alfy, potocznie zwanego NORDem, trzeba tylko dorwać katalog i sprawdzić jakie były wymiary zewnętrzne tulei.
Ale czyszczenie gniazd tulei to czysta radość ;) prawie cały dzień na to poświęciłem. Od strony wału przypalona maź - zdaje się olej - w gnieździe, od strony "wodnej" - coś jeszcze gorszego - gumowate i przypalone.
Przy założeniu, że nie powinno się poniszczyć powierzchni przylegania to czyszczenie to sama przyjemność.
Ja to nawet tulei nie mogę wyciągnąć... Jak to robili u Ciebie??
U siebie to samo robiłem, choć powiem wam że te oringi po 20 latach są z plastiku po dotknięciu się kruszyły, wziałem oryginalne to to mi wyglądało na zwykły oring żaden odporniejszy w każdym razie mimo to że guma zmieniła się w plastik to płyn do miski się nie wlewał, żałowałem tylko że nie poszedłem i na wymiar sobie nie kupiłem za grosze bo za 6 gumek taką kasę płacić to tylko w serwisie :)
Grzybek, rozbierasz swój silnik, czy znowu ćwiczysz na jakimś znalezionym w lesie egzemplarzu?
Nie wiem jak to zrobili, mogę zapytać przy okazji, w każdym bądź razie szlifierze dorobili sobie do tego jakieś narzędzie :)
Michu, dałeś tylko oringi i żadnego smaru czy innego cuda dla uszczelnienia?
maicher, rozbieram ten zapasowy i za chiny ludowe tuleje nie chcą się ruszyć...
Moze wkleili je z braku uszczelek
No właśnie chyba często jest z nimi problem. Postaram się zebrać niezbędną wiedzę w tygodniu :)
Maicher, jak tam, pchnąłeś temat? U mnie to samo - tuleje siedzą mocno w bloku. Chyba zatem można przypuszczać, że i u mnie są poklejone i że to może być fabryczny patent.
