A gdzie jest ten przekaznik bo mam alfe ktora rozbilem i czesci jest duzo wiec go przeloze a z elektronika spoko jestem z wyksztaucenia elektronikiem
Na pompie ABS masz czarny sterownik - przekaźnik jest w środku , sam znajdziesz ;)
Spoko jutro to obczaje i jeszcze sprawdze te bezpieczniki.a od benzyny bedzie pasowal do diesla
Zobacz jeszcze czy czasem bezpiecznik Ci się nie przepalił ten przy akumulatorze , bo chyba miałem podobny błąd , szukałem usterki aż ją tam znalazłem
Wymień własnie ten blaszkowy bezpiecznik 70 albo 80 amp i będzie po sprawie.
Zalecam mniej komputera więcej myślenia:)
Jutro sprawdze ten bezpiecznik bo dzisiaj nie mialem czasu
Kolega bonzaj mial racje bezpiecznik byl spalony:)
Na poprzedniej stronie też pisałem o bezpiecznikach :P
No i dobrze - problem rozwiązany.
Koledzy podepnę się pod temat.Mam problem,gdyż po mimo podpięcia kompa pod ECU nie wyskakuje żadnych błędów.Na desce jednak pojawia się komunikat Right side light fouiler oraz bład podświetlania tablicy(nie pamiętam jak to teraz szło w języku angielskim).Naj lepsze jest jest to,że i tablica i prawa żarówka świecą.Nie wiem jak to usunąć lub nie umiem tego zrobić:(.
Czy ktoś z Was mógł by mi pomóc to jakoś rozwiązać???
Z góry wielkie dzięki:)
Nie znam historii Twojego auta, ale ten problem sam Co się pojawił czy juz kupiłeś auto z takim problemem ? W ECU nie będziesz miał błędu, bo sterownik silnika nie odpowiada za świecenie żarówek.
Wystukane na Galaxy Note II przy pomocy Tapatalk 2 ...
