i przez taka własnie różnicę trzeba dopompować pedałem hamulca wtedy łapie równo i wyżejCytat:
Napisał Konrado
Napisał Konrado
prawdopodobnie przyczyną jest zużyta pompa hamulcowa
ta przyczyna jest najmniej prawdopodobna , moją teorię łatwo sprawdzić przez lekkie podciągnięcie hamulca ręcznegoCytat:
Napisał karol
no czekamy na relacje
wybiore sie w takim razie na przejazdzke i wszystko bede badac...i napewno napisze co siedzialo w tej mojej bestii :)
Raczej mało prawdopodobne. Tłoczek nie cofa się zawsze do samego końca. Wraz ze zużyciem klocka wysuwa się coraz dalej. Owszem, po puszczeniu pedału hamulca cofa się, ale nieznacznie, żeby tarcze się nie grzały bezsensownie.Cytat:
Napisał Konrado
Trzeba tez brać pod uwagę , że nie jest to nowe auto i z tymi zaciskami bywa różnieCytat:
Napisał bimski
W ośmioletnim bmw tłoczki wciskałem palcami na swoje miejsce. Nie wiem, jak było serwisowane auto, ale tarcze chyba jeszcze oryginalne, o zaciskach nic nie wiem, ale możliwe że klocki również były. Bmw starzeje się inaczej niż alfa?Cytat:
Napisał 75andrew155
