co czy kto?:P
Kiedyś mam wrażenie już koleżanka o to pytała,czujnik temperatury płynu.Sonda,Przepływomierz lub czasami pompa paliwa ale to wynik jazdy z niskim stanem paliwa w zbiorniku co jest przypadłością posiadacz LPG,objawy przy odpalaniu szczególnie na zimno zanim zadziała LPG.Podaj te błędy i sprawdz te sonde to coś pewnie więcej sie uda podpowiedzieć
Obstawiam przepływkę. Kiedyś miałem identycznie.
Sprawdz jeszcze jak sie sonda buja. Zobacz przepływkę jaka przepływ masy na jałowym do odcięcia.
Jezeli jest ok to zrób reset i adaptacje ECU.
Sprawdz TRA, FRA, lambda regulation Row 1.
Jezeli pomoże to wtedy na kalibrację gazu i musi jezdzić:)
Szkoda, że tak daleko bo chętnie bym pomógł z analizą 1.5.5
A ja mam LPG i zawsze jeżdżę na przynajmniej połowie benzyny (w krytycznych sytuacjach na 1/4) a obecnie mam full ;P Nauczyłem się po tym jak w Punto musiałem pompę paliwa zmienić bo jeździłem na rezerwie.. ;P
Ruszyło coś w temacie??
Lafajeta zyje??
Wykręć i sprawdź świece.
