- sprawdzić cisnienie pompy paliwa na magistrali.
- potem diagnostyka sond lambda od silnika zimnego do nagrzania.
- jeśli nic nie będzie w tych pomiarach to logować MIL podczas jazdy, FEs tego nie potrafi, musi byc Scan Xl lub Scan Master oraz ELM 327..
Mam Fes-a (free) - jakie wartości będą pomocne?
No i niestety dziś silnik zgasł na środku skrzyżowania i pozostała mi laweta... Rozrusznik kręcił przez chwilę, ale zaraz padł akumulator i było po ptokach. Jakieś pomysły?
kabel i diagnostyka
na dzień dobry pompa paliwa słychać ją po przekręceniu kluczyka??
Właśnie miałem przy sobie laptopa i kabel, ale niestety padła bateria. Zaraz potem padł akumulator, ale na szczęście bateria w telefonie wystarczyła, aby zadzwonić po lawetę :). Na razie auto stoi jakieś 60km od domu, a ja wróciłem busem. Jutro prawdopodobnie jadę po nie z lawetą i pewnie będę wiedział coś więcej. A czujnik położenia wału?
też może być :) przyczyn wiele
nie taniej na sznurku się przeciągnąć ?? :)
Trochę za daleko na sznurek bez świateł, wspomagania, mocnego hamulca... :)
ja 70 km na sznurku zimą leciałem :D podmień aku na światła starczy
1 załącznik(i)
Załącznik 75152
Już w domu :) Jutro diagnoza.
... a wszystkiemu winna była masa :)
