iwok nie musisz mi pisać jak dziecku:) ,tylko dlatego dopytałem dlaczego niemożliwe bo kierownica choć wygląda inaczej po lifcie to rozmiary ma takie same (długość,nie średnice) ,obudowa stacyjki jest identyczna i trzpień drążka kierowniczego także więc jest to możliwe ,tylko właśnie pytanie czy wymiana taśmy airbag plus ics jest opłacalna ,a do tego dochodzi inna instalacja pewnie w polifcie bo tam jest już can .
wymiana kiery na model po 2001 roku z mikro przyciskami po bokach po wymianie ics-a i tasmy nie będzie problemem .
Tylko że ten ICS, taśma i kiera robią tłustą cenę. Ponad kloca :P to ja podziękuję za przyciski głośności przy kierownicy :D
i jak zawsze wszystko rozbija się o pięniądze:) a tak apropo ics to czy cycko-pokrętła są wymienne ? Bo mój prawy cycko-pokrętlak chodzi strasznie ciężko ,tzn ciężko go wcisnąć bo kręci się normalnie
Wymienna jest ta gałka. Ściągasz ją na chama z trzpienia potencjometru (taki czopik ze ścięciem jak w starych radyjkach :) ). Jeżeli chodzi o sam potencjometr to też się go wymienia. Jest na taśmie do wyciągnięcia po rozkręceniu ICSa. Uwaga bo prawy jest inny niż lewy.
dzięki ale narazie dam mu czas bo chyba się wyrabia ,jak kupowałem to nie szło go wciśnąć a teraz już jest nienajgorzej
