wielkie dzięki
podeślij jeszcze raz bo nie działa dzięki
wielkie dzięki
ja dzień wcześniej obficie psikałem wd i poszło bez problemu. Jak czujesz jakiś opór wkręć świece raz jeszcze i ponownie wykręcaj, nic na siłę a wykręcisz. ja w taki sposób wykręciłem wszystkie bez jakichkolwiek problemów. Polecam klucz yato YT 1573 - idealny do tego celu. Koszt to około 20 pln w zależności gdzie się zaopatrujesz;)
http://centrumkolorow.pl/pl/p/KLUCZ-...1573-YATO/2999 - tak wygląda
wielkie dzięki tak zrobie
dzisiaj po pracy postanowiłem się zmieżyć z wymianą świec żarowych po przeczytaniu wielu postów że lubią się ukręcać trochę miałem stracha ale wziołem się do roboty i lekko nie było strasznie zapieczone przy wykręcaniu piszczały aż do końca gwintu ale się udało . Wielkie dzięki za podpowiedzi przy wymianie .
Czeka i mnie wymiana i w związku z tym jedno pytanie: używać jakiegoś smaru przy montażu nowych świec czy obejdzie się bez?? Ktoś na forum pisał o smarze ceramicznym...
ceramicznym albo miedzianym ja osobiście nie dawałem ponieważ nie miałem jak masz to daj bo naprawdę strasznie piszczały przy wykręcaniu aż strach było wykręcać że się zaraz ukręcą
miedziany powoduje korozję aluminium;/ sam o tym nie wiedziałem do niedawna
A co się stało? Ma to jakieś znaczenie w przypadku montażu świec? Blok silnika jest może aluminiowy?
Edyta:
No i dziś jestem po wymianie świec :) Dzięki wszystkim za porady.
Tydzień temu napsikałem w gniazda jakiegoś penetratora i dziś poszły bez większych problemów.
Cierpliwe wykręcanie - wkręcanie po kawałku i się udało.
Boro.m - dzięki serdeczne za namiary na taki klucz, bo u siebie nie mogłem dostać nic odpowiedniego.
