Witam ,a można się dowiedzieć jakiego producenta są te tuleje.
http://www.tedgum.pl/pl/katalog/ALFA...-NADWOZIA.html
tu jest ta firma.
wiem ze tulejki do wachaczy maja drogo troche ale maja tez niby nie do kupiena tuleje do wachaczy wleczonych.
wleczony ma chyba jedna tuleje tylko
Witam mam Alfę Romeo 156 1.8 T.Spark i mam problem z tylnym zawieszeniem. Byłem u mechanika i wymienił w niej wahacze tylne poprzeczne i powiedział że muszę też wymienić tuleje na wahaczu wzdłużnym (wleczonym) ale nie te na dwie śruby tylko te przy kole. Mechanik powiedział mi że są tylko do dostania przez serwis. Czy ktoś może już je wymieniał i wie gdzie je dostać.
Pozdrawiam Coolfon7 !!!
Twój mechanik to jeszcze chyba o internecie nie słyszał, a tak na poważnie to bez problemu w większości sklepów motoryzacyjnych dostaniesz tulejki tylko pewnie na zamówienie bo to nie od golfa więc na półce nie leży.
Wszystkie tuleje są dostępne. Z tego co pamiętam to za cały zestaw na stronę (2 przednie, 2 tylne i obie do wzdłużnego) płaciłem ok 170 zł a najdroższa była ta największa na dwie śruby - sama ok 80-90 zł.
jak się sprawują?? nie wiem bo mam je w aucie ale w bagazniku.
tu jest wszystko
http://allegro.pl/listing.php/search...1b45ce82fe39d8
pozdrawiam
Przy kole w zwrotnicy to są tulejki, ale nie od wachacza tylko własnie od zwrotnicy tylniej, czy jak to tam kto zwał. Po jednej tulejce na strone. Jak są wybite to dupa lubi sobie poływac - swoją drogą ciekawe zjawisko:) Dostepne na allegro jak i równiez w sklepie motoryzacyjnym. Kupowałem jakos ostatnio i cena była porównywalna.
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Odnośnie TULEJA WAHACZA WZDLUŻNEGO TYŁ ALFA ROMEO 147 156 nie opłaca jej się wymieniać u mnie po wymianie wytrzymała jakieś 20tyś. I tak się rozpadła guma że po prostu masakra, stare (oryginalne przy przebiegu 220tyś) były w nieporównywalnie lepszym stanie, miały mały luz ale stwierdziłem że jak już robię zawieszenie to niech będzie całość.
U mnie na razie się jeszcze nie rozpadły,wiec dla mnie się opłaca. Zależy jakie tuleje gumowe tam wsadziłeś i poczekamy jak przetestujesz te kupione kompletne z wahaczami :P
Z tego co wiem to jest chyba tylko jeden producent, tuleje kupione w autosklep24 na starych zrobiłem około 50tyś po naszych drogach, a domniemywam że to był montaż fabryczny. Co do nowych to zależy to co się założy jest kilku producentów przekładających się na jakość produktu
