nie podejdą na 100% bedzie przycierac i niszczyć oponę z zewnątrz i wewnątrz.
Mało tego że od zewnątrz i wewnątrz to od góry też.. na oryginalnych oponach do talerzyka jest z 1,5cm.. a różnica średnicy między oryginalną a 245/45/17 to 28mm ponad..czyli jakby brakuje ponad 1,3cm..
Poza tym kolego Piotr_30 to wszystkie felgi mają taką samą szerokość i ET ? Mogą przycierać i przycierają.. a jeśli Tobie i koledze Maru93 nie przycierają to proponuje taki test.. Bak do pełna, 5 osób na pokład, bagażnik załadowany jakby te 5 osób jechało na wakacje.. Na pierwszym większym wyboju dziurze, przytrze o wewnętrzne nadkole przy tylnych kołach..
A co do różnicy średnic 17" i 18" w GT.. to 225/45/17 jest mniejsze o 2,8mm od 225/40/18 więc to żadna różnica :P
ktoś tam na poprzedniej stronie pisał że podejdzie
czekam zatem na foto GT z oponą 245/45/17 !!!
wg mnie przesada - no ale ja nie wiem , ja się nie znam
jechałem już w 5 osób z co prawda z niewielkim bagażem i nic się nie dzieje
Ale kolego czemu brakuje 1,3cmm..? skoro jak sam piszesz do talerzyka masz 1,5cm więc x2 (bo chodzi nam o średnice)
to wychodzi 30mm więc idąc tym tokiem opona nam wejdzie :P
a u mnie do talerzyka ok. 17 mmm
Test z 5 osobami juz robiony, a obecnie jeżdze na 215/50/17
Ja przymiarke robiłem nawet na 222/50/17 która ma średnice większa o 5mm od 245/45/17
a opona 245/45/17 jest o 15mm wieksza od Twojej dedykowanej 18-ki
wiec jesli Ty masz do talerzyka ok.8,9mm (a pewnie tyle masz na letniej) to tez Ci podejdzie
Jak mam założone letnie ogumienie to z tyłu mam 235/40/18 i daje radę, ale faktycznie 245/45/17 to już ryzyko. Z przodu oczywiście 225/40. Jak będę kupował nowe Pirelli albo Bridge to już zakładam 4x 225/40/18 - bez kombinacji najlepiej, a tutaj bym radził 215/40/17
