Co do sprzęgła. Zregeneruj lub wymień wysprzęglik.
Co do wypadającej wycieraczki to sprawdź mechanizm wycieraczek.Trzeba rozebrać podszybie. Też ostatnio z tym walczyłem. Wycieraczka kierowcy wypadała poza szybę, najpierw lekko, później całkiem mocno. Okazało się, że mechanizm jest uszkodzony. Na tej aukcji ktoś sprzedaje uszkodzony(jako sprawny z gwarancją rozruchową) tak samo jak u mnie był rozwalony, w tym samym miejscu się złamało http://allegro.pl/mechanizm-wycierac...866241944.html
U mnie się nie dało spawać, ta metalowa czy aluminiowa rura skrywa plastik który się po prostu złamał. Kupiłem używany mechanizm. A zamieniałeś wycieraczki? Jeśli ta krótka od pasażera też wypada poza szybę to jest to raczej problem mechanizmu.
Co do migoczącego licznika było sporo razy poruszane na forum, np: http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._6_2002_a.html
Wpisz w wyszukiwarkę "proxy" i będziesz miał sporo tematów w tej kwestii.
W aucie wszystko Ci działa.??. Radio szyby klimatronic itp. Miganie licznika jest spowodowane podmiana albo brakiem jakiegoś modułu na linii can. Jak kolega Pietia słusznie zauważył trzeba zrobić proxy i problem powinien ustąpić. Do tego zabiegu potrzeba elm'a 327
Wysłane z mojego HTC One S
karpiozo nie zamieniałem...z tym, że wątpię by długość wycieraczek miała tu znaczenie...rozbiorę podszybie i sprawdzę czy serio ten mechanizm jest cały
wiedzmaak wszystko działa normalnie. w komputerze w zakładce service jest wartość 0 km i Nietyx mówił, że dlatego miga. ale to o czym piszecie to jakaś czarna magia jak dla mnie ;(
w Piekarach jest osoba która Ci te miganie ogarnie.
Jak chciałbyś jakiś kontakt to pisz PW.
Tez mam 0 w serwisie i nic mi nie miga,
