Napisał blackalfa166
Widziałem kiedyś rozczłonkowany V6 alfy z przebiegiem ok 120 tys na gazie i powiem ci że wyglądało to tak samo jak widziane silniki po tzw normalnej eksploatacji. Jesli chcesz bardziej dbać o silnik to możesz przed wyłaczeniem silnika przełączyć się na benzynę. Gaz jest suchy i jesli masz nieszczelne uszczelniacze np nawet minimalnie to olej leje się po zaworze a następnie smaży tuż przy wlocie do komory silnika ... tak właśnie powstają nagary. Przełączając się na benzynę przed wyłaczeniem silnika paliwo zawsze trochę spłucze ten olej. Nagar tak czy inaczej jak w każdym silniku nawet bez LPG będzie się budował z czasem ale ten system wyłaczania silnika spowolni mniej więcej o połowę ten proces w prorównaniu do innych silników na LPG oczywiście
