super dzieki. a jest jakoś opisana czy na czuja trzeba iść ???
Opisane jest, pod klapką masz który to.
Sa tam dwa wysokoamperowe to jeden z nich
a co gdy pojawia mi się taki błąd jak na foto i jak go skasuję to kontrolka zgaśnie ale jak tylko ruszę autem to się oświeca. oznacza to padnięty czujnik w kole czy za brudzony ??? aha no i jak się dostać do tego czujnika co trzeba rozebrać???
Jak ściągniesz koło to czujnik tyłu wystaje na piastę między osłoną tylną a tarczą hamulcową.
Zmierz rezystancje czujnika na wtyczce i porównaj ją z drugą stroną (w bagażniku pod tapicerką)
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
tak się spodziewałęm że trzeba bedzie cały bagażnik zorbierać bo kiedyś widziałem tam wtyczki. ale jest tak ze czasami podczas jazdy mi zgaśnie i sie znów oświeci wiec pewnie pada powoli. a jest szanse ze może być zabrudzony ????
Może być kwestia brudu bo opiłki klocków się są przyciągane przez pasek magnetyczny.
