Zewnętrzny mechanizm zmiany biegow masz pod obudowa akumatora, odchodzą od niego dwie linki.
Wysyłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
Na pierwszym miejscu wyczysciłbym mechanizmy sterujące skrzynią - są gdzieś pod akumulatorem. Tak mi tu doradziło wiele osób. Mi też kiedy jest poniżej zera 1 i 2 wchodza opornie (dwójka to nawet czasami charczy).
Patrzyłem na olej w skrzyni podczas jego wymiany - olej z opiłkami i widać, że zużyty; jeszcze oryginalny. Na tym oleju skrzynia głośno chodziła, po wymiane się wyciszyła i biegi zaczęły ładniej wchodzić... ale u Ciebie dalej bez jakiejś poprawy.
Może się narażę jak to napiszę ale może ktoś będzie odważny (ja bym nigdy się nie odważył)
Właściciele samochodów marki Honda opatentowali że jak wlali olej silnikowy do skrzyni w której były problemy, dwa biegi i huczące łożysko. Po wymianie ustało, a samochód przez dwa lata przejechał 50tkm i dalej spokój.
Olej silnikowy do skrzyni ? Nie no nie będę aż ryzykował :) Dzisiaj odwiedziłem "TMIN" w Łodzi, jak na nie szczęście w momencie gdy mechanik prowadził samochód, biegi 1 i 2 wchodziły jak w masełko, więc tu nie zdiagnozował żadnego problemu :/. Faktycznie jutro sięgnę pod ten akumulator i wybadam sprawę z tymi mechanizmami sterującymi.
A co się tyczy tego dźwięku ze skrzyni, to ze słuchu stwierdził że to może najprawdopodobniej łożysko na wałku głównym, gdyż słychać ten dźwięk na każdym biegu, jak i na biegu jałowym, trochę przykra sprawa że się tak wcześnie posypało. (auto ma najechane zaledwie 131 000 km )
Póki co mówił żeby jeździć, aż pojawią się nowe objawy...
Doszukał się też jakiś nieprawidłowości ze sprzęgłem, choć sam nie potrafił powiedzieć co jest nie tak (powiedział że jakoś tak dziwnie chodzi). Będzie to mogło mieć znaczenie przy włączaniu 1 i 2 biegu (przy 3,4,5,6 i R wchodzi dobrze) że czasem pojawiają się trudności w ich załączeniu ?
Pewne modele Hondy wychodziły fabrycznie z olejem silnikowym w skrzyni biegów,to są fakty a nie mity.
Taki japoński patent,a jeszcze rosjanie do Ład i Uaz-ów też tak robią/szczególnie w rejonach Syberi/.
Ale w Alfie odradzam stosowania oleju silnikowego do skrzyni.
Ja mam podobny problem a chodzi o to że nie zawsze mi biegi wchodzą ciężko 1 i 2 ,3 i 4 jest ok. Nie raz jak chce wrzucic 1 bieg to ma straszne opory,przejadę pare kilometrów wchodzi jak w masełko a za chwilę jak stane na swiatłach znów to samo muszę wrzucic 2 i z powrotem na 1 bieg i jest trochę lepiej. co to może być
