Na obrotomierzu jest naklejka z 2.5, ale też o tym myślałem. Swoją drogą próbowałem też z obrotomierzem od TSa i objawy takie same.
Może doczekam się na właściwy obrotomierz, wtedy zdam relację czy to to czy jakiś większy problem.
Ja też cały czas wałkuje ten problem. Ale jeszcze nic nie wymyśliłem. Komp pokazuje prawidłowe dane a obrotomierz swoje. Zresztą oby dwa obrotomierze;)
U mnie również dalej to samo, nie wiem czy mech dalej szuka tego obrotomierza czy zapomniał... ;) będę musiał się przypomnieć chyba :)
kwestia obrotomierza od 4 cyl.
Nie będę tworzył nowego tematu, tylko odkopę go. U mnie ten sam problem, dwa zestawy zegarów na każdym zawyża. Komputer podaje prawidłowe dane, dwa obrotomierze zawyżają. Ktoś znalazł już rozwiązanie ??
A czy montowany obrotomierz ma właściwy nr oe do wersji silnika/sterownika?
Obrotomierz bierze sygnał z ECU.
Obrotomierz jest oryginalny :) . Wiem, że bierze sygnał z ECU i ECU pokazuje prawidłowe dane. Jednakże obrotomierz zawyża o ok. 1,5x. Problem występuje na dwóch zestawach zegarów.
